Вже давно на холостих оборотах чути спеціфічний звук (фр-фр-фр) при вижатому щеплені звук зникає, і при оборотах 3000 відчувається якась вібрація на любих передачах, при 2950 і 3050 вібрації немає, не знаю може ніяки не повязано але як симптом описую - підійшов до знайомих майстів сказали що то підшипник КПП що біля щеплення. Яка у кого думка і як знімати той підшипник у гольв2 1,3 5-тиступка (здається 085) P.S. Вижимний, діск щеплення, корзину міняв нічого не дало і ще зламався напрявляючий вижимного подшипника теж замінив
Фуркати може що завгодно. Заїдь на яму...підніми ведуче колесо і нехай один газує на передачі (тілько машину добре закріпіть), а другий слухає звідки звук. Якщо сильно не гримить то катайся поки не почне сильніше і тоді готуйся до ремонту.
справа в тому що на передачі не чую фуркання а лише на нетральній і при холостих. а так їздити не деже хочу. Як той підшипник міняється - треба розбирати коробку чи просто можна зняти коробку і зі сторони шківа замінити?
КПП Я так зрозумі щоб замінити підшипник потрібно зняти коробку, злити масло, розколоти її і потім замінити підшипник. Не зливаючи мастило і не розколюючи її я не зможу замінити підшипник?
