Піна в маслі
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Newman, 4 гру 2007.
  1. Newman
    Newman Active Member
    Jetta 1.6RF 2E2 1987
    Коли витягнув щуп, щоб перевірити рівень масла побачив на ньому плями якоїй піни. Відкрутив кришку заливної горловини - такі ж плями є і на ній і в моторі. Ще на щупі добре видно водяні краплі. Рівень масла і антифризу нормальний. Колір масла чорний. Залито мінералка Shell super 10W-40. Навіть звук роботи мотора змінився.
    Що то може бути? Конденсат збільшеної вологи? В когось таке було?
    Дивіться фото.
    Вкладення:
      Розмір файлу:
      31 КБ
      Переглядів:
      416
  2. mixonoff
    mixonoff Місцевий
    Відповідь: Піна в маслі
    Швидше за все охолоджувальна рідина просочується до масла.
  3. Scirocco GTi
    ОР попадає у мастило. Вскривай голову і дивись!!! Якщо продовжиш їздити з таким багом - може заклинити мотор.
  4. Newman
    Може я неправий, поправте, але тоді б все масло було б такого кольору + рівень тосолу зменшувався б.
  5. mixonoff
    mixonoff Місцевий
    Рівень ОР міг залишитись на рівні через утворення повітряних пробок. Але така піна буває дуже часто через потрапляння ОР до мотору, або (рідше) коли в двигуні забагато масла.
  6. Markell
    А може ти нечайно долив півсинтетики до нього? Або масло якесь фуфлове. Ше понюхай чи бєнзою не пахне-може бензин в нього попадає.
    Хоча більше всього на ОР подібно.
  7. Олег М.
    Скоріш за все ОР.
    Питання: над фільтром масла є охолоджувач масла (не знаю як точно називається) квадратний десь 10х10см із люмінію? до нього підходить ОР, якщо є то перш ніж знімати голову провір цей охолоджувач. Я колись двічі прокладку під головою міняв, а причина була - пробитий охолоджувач масла!
  8. Newman
    Ні, доливаю потрохи таке саме масло.
    ОК, подивлюсь.
  9. scirocco
    1. Рідко трапляється, що при змішуванні базарного і фірмового - масло звурджується. В мене так колись на мопеді було :)
    2. Якщо це водяні крапельки, кількість води в маслі значно велика, аж настільки, що її захоплює маслозабірник. Їздити не можна. Якщо при цьому рівень антифризу не впав, це говорить про те, що:
    а) відбувся взаємообмін рідинами (для перевірки потрібно подивитися на стан і консистенцію антифризу на предмет наявності в ньому мастила);
    б) у масло потрапила стороння рідина - наприклад хтось не туди залив омивач скла, злий сусід бореться з прямотоками, дощова вода потрапила в систему вентиляції картера, чи інші причини, які потрібно досліджувати методом дедукції.
  10. Scirocco GTi
    Не дивись, у тебе його нема. :)
  11. Олег М.
    А вдруг хтось заколхозив....:grin:
  12. Scirocco GTi
    То навряд чи. :)
  13. Pirat-7
    Pirat-7 Active Member
    Пішоход.
    зливай то масло , залий промивочне, промий, і залий фірмове масло 10w40, бо то шо в тебе тоє наслідок змішання масел мінералки і півсинтетики, чи синтетики. я з таким стикався в Фірмовому сервісі по заміні масла Лікві молі де приїхав клієнт з тим шо в тебе і сказав шо масло погане, а виявилось шо машине бере масо, і коли в нього не було того масла шо залито, він залів іншого непамятав якого бо непамятав яке в нього , от воно йому і звурдилось, ну йому промили, залили нормальне масло ,і все їздить дальше,але доливає тільки тої марки масло шо залито.:shock: :shock: :shock:
  14. scirocco
    1. А як ти поясниш наявність крапельок?
    2. Якщо змішати мінералку/синтетику/півсинтетику вони не звурдяться, - так вимагають стандарти виробництва вже більше 10 років. Таке може статися тільки при змішування підробки з сертифікованим мастилом.
  15. Newman
    Зараз залито Shell Helix Super 10W-40. Перед цим була залита якась американська мінералка FormulaShell 20W-50. Коли купляв в магазині сказали шо це мінералка, тому я не промивав мотор, а тепер дивлюсь в неті пише:
    Shell Helix SAE 10W-40 (минеральное)
    Shell Helix Plus SAE 10W-40 (синтетическая технология) це я так розумію півсинтетика
    Shell Helix Super SAE 10W-40 (с синтетическими компонентами) ???
  16. Markell
    Чув-вак, ну ти дав!!!
    10в40 то півсинтетика, а в тебе була мінералка. Терміново припиняй їздити на машині, зливай всю бадягу з двигуна, лий промивочне масло а не промивку (тепер полюбе прийдеться), мий то все, міняй масло з фільтром, і я б радив зняти піддон і зацінити, чи легко воно змивається чи в вигляді затверділої пласмаси вкриває вкладиші.
    В найгірших випадках такого калхозу придеться двігло розбирати і всьо мити вручну (щіткою, пензликом і ножом), був колись таий прикол з фордом скорпом 2.9 в нас.
  17. scirocco
    Повторюся, що змішування фірмової мінералки з фірмовою півсинтетикою не повинно викликати такого ефекту. Я мішав на своїй машині не раз і все було абсолютно ок.
    Американська мінералка FormulaShell 20W-50 - мінералка з індексом 50 (рідкісне і дороге літнє масло) - дивно, як і дивна назва масла. А те, що хтось возить масло з америки для продажу в Україні - взагалі насторожує.
    PS Markell, в тебе тоді теж крапельки в маслі були, як на фото?
  18. Newman
    Воно завезене контрабандою. Все йшло тільки банках по 0,9л. Претензій до масла небуло.
    Фото банки є
    Вкладення:
      Розмір файлу:
      19,5 КБ
      Переглядів:
      338
      Розмір файлу:
      54,6 КБ
      Переглядів:
      363
  19. Markell
    То на щастя було не в мене, ми знайомому машину робили. І там були не крапельки, а пласмасовий наліт на розпредвалі, колінвалі , вкладишах, блоці, який зрізали ножом і відмочували злою хімією, все загусло так шо капєц і двигун стуканув. А причина була якраз в змішанні синтетики (була в двигуні) і мінералки (долили 1.5л), а потім дали шміру по трасі.
    Може, поки шміру не давали, були крапельки.
  20. Олег М.
    Моя думка, що хватить дискусій, пора діяти. Себто терміново
