Погано заводиться автомобіль
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем ketch, 29 бер 2013.
  1. ketch
    ketch Active Member
    Audi A4 B7 Avant 2.0TDI
    Volkswagen Vento 1.8 - був
    Автомобіль Венто 1.8 моно інжектор, двигун ААМ.
    Ситуація наступна:
    Заводився завжди з першого разу. Хіба в сильні морози - максимум з другого.
    Вчора зранку завівся тільки з 3-4 разу.
    Вечором, коли повертався з роботи - з 7-8 разу.
    По дорозі з роботи, після годинної зупинки, завівся десь з разу 10-12-го.
    Сьогодні на роботу на своїй машині не поїхав ).
    Стартер крутить добре. Після того як заводив - їхала добре.
    Що і де шукати, підкажіть, будь ласка ?
  2. Rules
    переливає бензу в т.ч. може бути від несправного датчика температури охолоджуючої рідини
  3. bass
    Коли і де заправлявся останній раз? ;) Симптоми бадяги в баку.
  4. Gurkha
    Gurkha Місцевий
    +СВЕЧИ. Где то на форме МСК уже такое наблюдал.
  5. ketch
    ketch Active Member
    Гляну на свічки - чи в сажі.
    Датчик мою інший - поміняю.
  6. ketch
    ketch Active Member
    Може бути, останній раз(В неділю 24,03,2013 ) заправився на ОКО, що біля Виників, зі сторони Львова. При чому заправився там вперше.
    Хтось мав проблеми з тією АЗС?
  7. Sasa
    скорше не доливає.
    Варіанти
    - ДТОЖ
    Зкинь фішку з синього датчика і спробуй завести
    - Свчки
    Малоймовірно. Треба викрутити і подивитись стан. Але найкраще - шляхом підміни.
    - Контактна группа
    Коли крутиш стартером то повинна світитися лампа акума. Якщо не світиться то запалювання пропало.
    А взагалі при таких симптомах перше що треба - перевірити чи на свічках є іскра і чи доходить бєнза в циліндри, інакше тут можна розписати ще вагон запчастюх які можуть глючити при заведенні.
  8. ketch
    ketch Active Member
    Дякую, спробую. Тим більше маю також можливість підмінити свічки
    Я перевірити:
    Іскру ?
    Чи бензин доходить в циліндри ?
  9. holubets
    holubets Місцевий
    Ше треба подивитися як двигун працює після того як завівся, чи не троїть, чи тримає оберти на ХХ
  10. yoursen
    yoursen Active Member
    +1 за ДТОЖ. Минулої зими було таке ж.
  11. Sasa
    Викручуєш свічку, надягаєш на неї свічний дріт, кладеш на клапанну кришку щоб був контакт з массою і маслаєш стартером
    свічки мають бути мокрі від пального, а з вихлопної запах свіжої бєнзи буде йти.
  12. юрий777
    юрий777 Active Member
    VW Passat B3 1.8 ААМ 1993
    если говоришь, что есть запасной ДТОЖ, то положи его вечером возле авто на ночь, утром сними фишку со своего и воткни запасной, если виноват ДТОЖ, то на запасном заведётся двигатель...
    так же после запуска на старом, можешь скинуть фишку с ДТОЖ, прогревочные обороты должны упасть на ХХ...
    бензин проверяется легко - откручиваешь трубку подачи, там стрелочки есть и в бутылку, включаешь зажигание, пару секунд, что реле включает топливный насос, должен лить бензин, хорошей струёй, всё таки давление до 1,2...
    если свечи зажигания в саже и авто дымит чёрным дымом, то нужно проверить РДТ, возможно мембрана, вот и льёт...
    так же в темноте проверить ВВ провода, могут светиться и будет тяжело запустить двигатель, особенно если пробивает центральный ВВ...
    возможно сейчас перепады температур, под крышкой моника лёд...
  13. KIT
    по темі.
    тут спочатку згадали, що може переливати/недоливати.
    у мене питання виникло (чисто для мого розвитку), на інжекторі - при переведенні ЗЗ в положення "вкл" - насос в баці нагнітає необхідний тиск в паливній магістралі. так ? -так. при переведенні в положення "старт" - ЕБУ займається сумішшю, кількістю і абсолютно всім для якнайкращого запуску двигуна. так ? + є прив'язка до датчика температури - тобто поки машина холодна - суміш буде багатша, так ?
    ось. чому виникло питання. бо на карбюраторі можна педаллю газу "помогти" завестись двигуну. а можна (якшо маслати неграмотно) і залити свічки, тоді треба витиснути педаль повністю і тримаючи її так - заводити. во, вніманіє вапрос, на інжекторі так само ? чи не чіпати нічого і просто з ключа заводити ?
    дякую
  14. Rules
    і на інжекторі відкриття ДЗ в такому випадку допоможе, єдине що перелити не вийде мабуть, а от просушити циліндри вийде
  15. KIT
    тобто завестись з повністю натисненою педаллю простіше ?
  16. Rules
    при переливах - так
  17. ketch
    ketch Active Member
    Сьогодні зранку проводив діагностику.
    Спробував, завести і... о чудо - завівся з першого разу!
    Пробую ще раз - немає (, та з другого завівся. Далі без ніякої послідовності: то з першого то з N-го.
    Замінив ДТОЖ -те саме.
    Перевірити наявність іскри самому важко, тре щоб хтось заводив а самому дивитися.
    Тому вирішив перевірити наявність бензину.
    Подивився свічки - легкий наліт сажі але не сильний і сухі ніби.
    Зняв сажу вкрутив назад і відловивши послідовність, коли так за раз шостий не зміг завестися - знову на свічки. А вони чисті а абсолютно сухі.
    Виходить - не поступає бензин. Але чому така хаотична поведінка?
    І тут згадав, що в моїй Венто є так звана "секретка" - схована кнопка, яку тре утримувати натисненню в момент заведення. Інакше двигун не заведеться. (дісталася така від попереднього власника).
    Коли її погано затиснути, то поведінка дуже подібна, як зараз - тільки крутиться стартер.
    Припустив, що кнопка замикає коло, необхідне для запуску бензонасосу, або щось в тому роді. Розібрав кнопку - ТАК І Є - перетертий провід, який ще час від часу випадкова, в залежності від положення кнопки, може замикати коло.
    Виправив і все ок - раз 10 завівся з першого разу!!!
    Проблема вирішена - Дякую всім за допомогу, особливо за пораду
    І ще, поки возився з тим всім помітив таку річ.
    Хоча це не вперше, подібне вже спостерігав разів зо три.
    Просто відтворюєтся за умов, які рідко стаються. А саме.
    Коли автомобіль завести і довго прогрівати не газуючи, хвилин 7-10. (що буває в мене дуже рідко).
    Так от, коли двигун прогрівся і ХХ стали на 800, температура ОЖ піднялася майже до 90, ХХ починають падати. Коли XX падають десь до 500 і двигун сильно троїть я даю 1-2 рази газу на секунд 5 і все стає ок.
    Можливо в когось є варіанти чому?
  18. юрий777
    это так называемый ТГМ - спирта в бак залей 150-200 г., должно пройти...
  19. Sasa
    Вітаю.
    Какой ТГМ и что спирт даст?
    Особисто я б не заморочувався.
  20. lion13
    lion13 Місцевий
    Octavia A5 2008 2.0 FSI
    В мене на Г3 1.8 ABS (теж моноінжектор) також теке зо 2-3 рази було. І мені цікаво що це може бути.
