Показник темрератури зашкалює
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем Олег М., 7 вер 2007.
  1. Олег М.
    Приїхав з відпустки, а стрілка при вимкнутому запаленні показує десь 120гр., коли прогрієш автомобіль стрілка повністю лягає вправо. Вона впринципі працює показує в межах 0-90 гр., але для неї ноль це 120, а 90 це максимум.
    Розбирати панель чи шо?
    Додано через 2 хвилини
    P.S. Це в Пасцаті Б5
  2. Markell
    Відповідь: Показник темрератури зашкалює
    Для початку підставити інший датчик темп. (той, шо дає сигнал на стрілку), або підібрати відповідний опір замість нього. Якшо не поміняється ситуація-тоді вже до приборки лізти.
    А ше можна попробувати скинути з нього роз*єм, і подивитись, шо покаже стрілка (має показати, шо машина холодна).
  3. PassatB5
    PassatB5 Active Member
    Passat B5 Saray 1.8 20v
    Виглядає так що прибока барахлить, оскільки при вимкнутому запаленні (немає живлення), стрілка всеж таки щось показує.
  4. Олег М.
    Markell, буть уважний. Написано, що при вимкнутому запаленні показує 120гр.
    Хіба може зняти клему?
  5. Markell
    провтикав. виходить, шо показометр темп. в приборці десь собі найшов плюс без запалювання, бо стрілка піднімається, або стрілка змістилась з правильного положення (вона до-речі, регулюється в приборці, але до цього я б брався в останню чергу). Треба скинути роз*єм з приборки (або з акумулятора), якшо стрілка так і лишиться, тоді знімати приборку і калібрувати стрілку.
    Якшо впаде в нормальне положення-звонити тестером звідки вона собі взяла плюс без запалювання (як варіант-коротить з якоюсь доріжкою, на якій є живлення без запалювання, годинник чи габарити чи ше шось такого плану).
  6. PassatB5
  7. Scirocco GTi
    +1.
