Значит хочу поменять замок зажигания: 1. С какой модели подходит. 2. Как снять обойму со шлицами. 3. Какой семник для етого надо. Тросик ручника: 1. С какой модели. Вакуум центрально замка. 1. С какой модели. 2. Как проверить ету коробку что в багажнике (вакуум). 3. Рядом с вакуумом есть есче какойто електро замок, что за фигня. В салоне воняет бензином? Что делать.
Відповідь: Помагайте с ремонтом Коррадо Щодо запчастин раджу зареєструватися на веб-магазині www.exist.ru , тоді шукаєш по каталогу потрібну запчастину і зразу зможеш подивитися на які моделі вона ставилася. Ну і крім того будеш зразу знати орієнтовні ціни від різних виробників і навіть код маркування. Дуже зручно. Якщо запчастина ставилася тільки на коррадо, тоді попадеш в гроші, бо її виробляє тільки ВАГ, а оригінальні зч дуже дорогі. А якшо вона йшла наприклад на гольфи-пасати чи ше всякі сеати, то є польські, іспанські чи італійські виробники, у яких воно в рази дешевше
Відповідь: Помагайте с ремонтом Коррадо 1 - Проверь есть ли резина (уплотнитель) под капотом которая отделяет моторный отсек от отсека с салонным воздухозаборником и двигателем дворников. Хорошо ли резинка прилягает к капоту 2 - Проверь выпускной тракт - нет ли дыр в глушаке резонаторе катализаторе и в кузове
Відповідь: Помагайте с ремонтом Коррадо Проблеми з вентиляцієюбаку. Дивись чи щільно прилягає кришка, під якою стоїть БН, в багажнику. Ше перевірити треба адсорбер (стоїть під капотом, внизу біля переднього крила, незнаю на корі справа чи зліва) і його клапан. Попробуй відкрутити після поїздки заливну пробку бака, якшо почуєш конкретне шипіння, то однозначно проблеми з вент. бака. Щодо замка запалювання з корпусом, майже впевнений шо підходить від Г3, коштує в районі 30 баків на шроті. Міняється: ключ головка на 24, знімаєш руль, фігурною викруткою відкручуєш підрульові переключателі, потім збиваєш молотком шайбу, яка фіксує пружину (купивши перед цим нову), потім знімаєш пружину, втулку і відкручуєш шестиграником корпус замка, знімаєш фішку з замка і витягуєш корпус з замком і підшипником на себе (це все для 3 гольфа, думаю пригодиться).
Відповідь: Помагайте с ремонтом Коррадо [] Трос мона пробовать колхозить с Г-2 . Только нада самый длинный с ГТИ. У меня есть трос один б.у.. А какой нада? правый или левый?? Вакуум есть у меня тож. Проверяется методом установки на его место другого))))))))
Відповідь: Помагайте с ремонтом Коррадо В мене смерділо бензином коли лямда-зонд глючив і комп давав не правильний результат скільки бензи вливати, в результаті переливав. Скільки в теде бензи бере ? якщо більше як 14 літр значить дійсно може переливає.
Відповідь: Помагайте с ремонтом Коррадо А что нету ни каких семников чтоб снять шайбу со шлицами, я так понял что по ней надо валить молотком пока не слезет и потом ставить новую. Додано через 2 хвилини А как проверить вакуум, и что ето возле него рядом стоит вроде центрального замка?? Додано через 4 хвилини Есче Вопрос где можно купить книгу по коррадо в Киеве, или где скачать в интернете, может ктото знает???
Відповідь: Помагайте с ремонтом Коррадо можна зняти молотком і викруткою акуратно, без фанатизму, і потім можна її буде поставити назад. В мене виходило, запасну мати на всякий випадок. Валити молотком не треба, все чітко і без фанатизмук знімається. Як варіант: підставити знизу рожковий ключ потрібного діаметру і легким постукуванням зі всіх сторін рівномірно зняти шайбу, але вона вивернеться в другу сторону. Якшо не трсіне-підрівняти і поставити назад.
Відповідь: Помагайте с ремонтом Коррадо Незнаю может мы о разных шайбах говорим, как она может вывернутся в другую сторону. Я говорю про ту шайбу у которой шлицы с двух сторон и ее толщина гдето 0,5 см, на внешние шлицы шайбы одевается руль. Все ето надо сделать чтоб снять замок зажигания. Додано через 1 хвилину На Перова сказали что книг про кору в глаза не видели и что мол их вообще на русском языке нет.
Відповідь: Помагайте с ремонтом Коррадо Я казав про шайбу, яка тримає пружину з втулкою, під якою стоїть верхній підшипник рульової колонки в корпусі з замком запалювання, тобі її теж знімати доведеться. Ти кажеш про перехідник під широкий шліц, його також треба вибивати на себе (наприклад через дерев*яний брусок), або повністю відкручувати від карданчика і знімати всю рульову колонку. Май на увазі, шо стукати по ньому зверху не можна, рульова колонка може скластись від удару, і треба буде іншу.
Відповідь: Помагайте с ремонтом Коррадо 1. Заглядаєш в багажнік, біля запаски, там де кришка бензонасосу - чи там не чути бензини. Якщо так - зняти і перевірити хомути там при працюючій машині. 2. Перевірка хомутів на шлангах оборотки і подачі бензи. 3. Перестав вогнегасник поближче в салоні до себе. Це не жарт. Дуже класний ресурс - forums.corrado.su Зареєструйся там, дуже багато корисної інфи. Тільки перечитай ФАК перед задаванням питань, бо вони там обуруються і ігнорують, якщо прості питання задавати.
Відповідь: Помагайте с ремонтом Коррадо Я значит снял крышку железную круглую в багажнике. шланги вроде нормально. Мне сказали что надо открутить крышку к которой прекручены шланги и там посмотреть резинку. Если я ее сниму ето будет уже дирка в бак или там есче прикручен бензонасос??? Додано через 1 хвилину Немогу найти тросики ручника. Помогите. Додано через 10 хвилин Сегодня купил уже некоторые запчасти по салону (пласмаски), центральные замки, ручки дверные, контактную групу замка зажигания, щиток приборов, крепление под вакуум в багажнике.... Короче баксы уже полители.
Відповідь: Помагайте с ремонтом Коррадо Будет уже дыра в бак в котором зафиксирован бензонасос. В дюбом случае не откручивай её пока не убедишься что воняет именно оттуда!
Відповідь: Помагайте с ремонтом Коррадо Вобщем я понял что надо хорошо прикрутить крышку в багажнике (на герметик и болты), и посмотреть не выходит ли воздух из бака когда откручиваеш заливную крышку.!!
Відповідь: Помагайте с ремонтом Коррадо Гдето так только в это месте всё равно не должно быть разящей вони от бензы. Это ж как не крути пары бензина которые должны оставаться в баке а не просто "не попадать в салон". Так что осмотри то место, может просто крышка самого бака не плотно сидит.
Відповідь: Помагайте с ремонтом Коррадо Да вот заметил что бак снизу емеет пятно черного цвета которое идет из под багажника. Я посмотрел понюхал бензином не воняет. Наверное всетаки сверху бака имеется какаето микротрещина. А где находится шланг с клапаном который выпускает воздух из бака(если есть такой у меня в Форде было такое дело). Пластиковые баки ремонтируются( он же пластиковый насколько я понимаю). Додано через 2 хвилини Поставил на выходных ручки дверные от Пассата Б3 подошли отлично ручки не переделывал переделал только площадку на замке.
Відповідь: Помагайте с ремонтом Коррадо Так, бак пластиковий, в мене теж десь біля горловини підтікає, раз залив повний бак то літри дві витикло , а часто заливаю повний і нічого не тече))), але я тим наразі не переймаюсь.
Відповідь: Помагайте с ремонтом Коррадо Найчастіше проблеми з запахом бєнзи і витіканням при заливці до повного пов*язані з проблемами з вентиляцією бака/забитим адсорбером.
