Вобщем нужен совет, к чему готовиться братья. После замены сцепления, При нажатой педали сцепления и педали газа, на высоких оборотах отдает в педаль сцепления. Недавно завелся, хлопок какойто не стого не сиго, потом на 1, 2й передачи при педали в пол появилась жуткая вибрация. приехал в гараж уже и на ХХ жуткая вибрация, при нажатии газа она еще больше, открываешь капот, подходишь слушаешь, все норм. При езде естественно тоже. Прогресс на лицо. Но до гаража как всегда доехала сама.... Также когда заводишь, раздаются какието глухие удары из двигательного отсека. ????????????? очень жду вашей помощи!((((
Значит напишу еще несколько факторов, которые вспомнил или не написал. Сцепление ставил фирмы ЛЮК, брал в магазине, в котором делал покупки мой отец уже лет 10 как. Вроде фуфло не подсовывали никогда. Брал естественно комплект ДИСК, ВЫЖИМНОЙ И КОРЗИНУ. Ставил мне человек на СТО, у которого тоже руки не из жопы вроде. Когда вытягивали коробку выбивали из нее одну полуось (деталь в коробке к которой крепится внутренний шрус) поставили, прикрутили все нормально. Также долили в коробку 0.8 л масла, до этого раза два за 200 тыс добовлял присадку хадо. После замены машина проехала около 2х тык, до появления вибрации, было в принципе все хорошо, кроме как небольшая вибрация при выжатом сцеплении и прогазовке. (небольшая отдача в педаль сцепления) Также хронический возду в тормозах. (лечу его пока прокачкой, колдун вроде как подсасывает) На момент появления жуткой вибрации тормозов уже не было вобще. При жуткой вибрации и гуле в салоне с работающим двигателем на ХХ, скоростя переключаются нормально. При нажатии педаль в пол при движени тяга пропадает, вибрация растет. Можно на такой машине доехать до СТО км 30 или это чревато отрывом маховика и т. д.....?
Так виглядає що щось не докрутили коли ставили зчеплення.... тре половини коробку і дивитись Чи можна їхати.... трудно сказати мусиш сам опреділитись наскільки нехороші звуки. Якщо щось скрегоче тре то ліпше на шнурок.
Згоден з KYMом мабуть дійсно щось не дотянули, або відпустилось кріплення краще все передивитися, а можливо і розібрати. Якщо відкручується один з болтів корзини то лепестки відходять назовні(до вижимного) отже йде перекос а звідси і вібрація. Це моя думка. Колись була недотягнута подушка коробки передач то вібрацій небуло лише стукіт при рушанні(тук - тук) тобто пускаєм шеплення(тук) розгін вижимаємо щоб переключитися (тук) причому незавжди і лише на першій передачі.
згоден з хлопцями.коробку пловинити не потрібно попередньо скинути її і подивитися на вижимний корзину фередо.на причину в середині коробки не схоже. авто краще тягнути. можна затягнути сюди http://volkswagen.lviv.ua/forum/showthread.php?t=7931
:rofl::rofl::rofl::rofl: Ага і евакуатор з Луганської області в подарок, 1200 км не шутка:rofl::rofl::rofl:
