Постійний грюкіт у кпп. ??? при вижиманні щеплення пропадає. , що це?
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Golf dva, 5 лис 2007.
  1. Golf dva
    Golf dva Active Member
    VW Golf ІІ
    Підкажіть що у мене може бути,
    ситуація наступна:
    Заводжу авто і почав чути звук , такий ніби щось молотить у КПП, вижимаю щеплення звук пропадає.
    це в коропці чи щось інше?
    якщо це щось майже полетіло то підкажіть де це можна зробити і що полетіло?
  2. Scirocco GTi
    Відповідь: Постійний грюкіт у кпп. ??? при вижиманні щеплення пропадає. , що це?
    ІМХО Мастила нема у коробці, ось і молотить.
  3. vovka
    vovka Active Member
    ВАЗ 2108 RPD, Ford Fiesta ST
    на 08 при таких симптомах - це підшипник вала в кпп розбитий.
  4. Pol
    Вовка привіт
    так це вижимний підшипник.
  5. CAT
    CAT Місцевий
    GTI mk6, GTI mk1, Golf mk1
    треа коробку знімати...
  6. Sasa
    Та не треба нічого знімати. Поки їздиш - їзди, коли грюкотіти буде як танк тоді можна думати!
  7. CAT
    CAT Місцевий
    так так, їзди, поки тобі дешо з того шо грюкає не пробє корпус коробки от тоді будеш нову коробку шукати і думати "а чого ж то я їздив доки їздилось?"....
  8. vovka
    vovka Active Member
    а ще якщо це станеться десь за 100км від хати серед чистого поля ото весело буде :)) Тому треба ремонтувати вже, тим більше зима на носі.
  9. Scirocco GTi
    100 км від хати то ще фігня, а ось 500-1000 км від хати - ото вже буде "гарний" гемор. :-(
  10. scirocco
    При відсутності мастила в кпп нічого не молотить. Прошу не давати порад заради порад. Це зменшує репутацію форуму і може дезінформувати багатьох.
    2 Golf dva: 99% зношення підшипника вторинного валу. Якщо почалося недавно - зиму відїздиш льохко.
  11. Юра figura
    Юра figura Новачок
    Golf 3
    Пiдшипники первинного валу 100%
  12. Олег М.
    Козаки, не фантазуйте, це 100% вижимний підшипник.
  13. ROS
    Може бути зношене феродо і чіпляють пружини. В любому випадку треба знімати КПП (чим скорше, тим краще) і "вскрытие покажет"
  14. Олег М.
    Це теж, правильно, але є момент. В деяких КПП вижимний міняється не знімаючи КПП. Нажаль я не знаю яка коробочка в даному випадку.
  15. Markell
    Це ж в яких КПП г2-г3 (020-02А) можна поміняти вижимний (який стоїть на задній частині штока) без зняття КПП?
    пи.си. шо за некрофільські приколи, піднімати тему 2річної давності, автор якої давно пропав?
    Останнє редагування: 3 лют 2009
  16. Олег М.
    У всых Скірок з двигуном 8v обїємом 1,5-1.8, думаю, що у г-2 з такими же двигунами ситуація такаж.
    Зеімаєш ліве колесо, викруткою відкриваєш т.з. бокову кришку і звідти дістаєш вижимний, жоча його вжко назвати "вижимним". На своїх рокках розмелювався 2 рази, міняв саме так!
  17. Markell
    просто немає можливості не знявши КПП це зробити. В скірокко сьогодні гляну, там нема підмоторної балки і інакші лонжерони - може дійсно є доступ. Але шток по-любому виймається в сторону щеплення....
  18. Олег М.
    Це мабуть в г-2-3, в такому випадку можна просто приупустити двигун разом з КПП, це мабуть легче ніж знімати КПП, хоча не впевнений.
    Дійсно, доступ є, повір мені ;)
  19. Miha
    Miha Місцевий
    Renault Kangoo 1.5 dci 2005
    автор був я, авто так і продав неробивши цю проблемо но повідомивши клієнта, але клієнт недавно дзвонив то ще також неробив.
  20. Solaris
    Solaris Аксакал
    підкажіть хлопці шо може бути якщо трошки шумить на холостих коробка але вижимання щеплення не міняє картини..
