Доброго всім дня. Куплю механічний розходомір повітря. Ставився він на 2E мотори. Його оригінальний номер 037906301С. Знайшов новий з таким номером але без букви C. Може хтось знає в чому між ними різниця і чи він підійде? Може хтось знає де купити такий новий за розумну ціну? Буду вдячний за любу інформацію. А кому цікава вся історія то може читати до кінця. Коли купив машину то були ряд проблем з мотором. Одна з них це був розходомір який мав обриви сигналу. Я посунув плату як всі і рекомендували. Ніби стало краще але не зовсім, бо до нього лазили і до мене. Новий дорогий тому з часом я спаяв перетворювач сигналу, щоб підключити новіший розходомір (не механічний). І їздив довгий час на новішому підключеному через перетворювач (хтось міжиншим продавав подібний перетворювач на сайті). Але зараз знову ж таки мотор працює нестабільно під навантаженням, особливо на малих обертах (до 2 тис. тупить при розгоні). Грішу я на свою плату або на стан мотора який відкатав вже 300тис. і потребує вмішування зі сторони моториста. Але перш ніж колупатися в ньому хочу поставити правильний датчик і впевнитися що не в ньому проблема. І моторист крутить носом що мол колхоз і не хоче за таке братися і я його розумію.
Знайшов новий з таким номером але без букви C. Може хтось знає в чому між ними різниця і чи він підійде? Подзвоніть на екзіст і спитайте. Думаю, то одне і те ж саме. Сам колись зустрів якусь деталь з різницею в 1 букву. Виявилось, була проста заміна маркувань.
Дзвонив на екзіст. Сказали що то різні датчики і мені потрібний з буквою C або CX. А стосовно діагностики то давніше робив і помилок не видавало по моторі. Тільки одну стандартну по ABS але це вже інша історія.
