Потрібна допомога! Хто має пассат В3 1,9ТД
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем rusmaks, 6 гру 2014.
  1. rusmaks
    Ситуація така....знайомий попав в ДТП і розвалив всю "морду". Почали збирати до купи і постало питання в радіаторі охолодження. Не знаєм що до цього стояло( який саме радіатор по розмірах), тому хто має таке авто в клубі дайте знати.
    Вже 2 пробували підставляти, і ніхєра.....
    Один задовгий і низький(по висоті), і х.з як його можна закріпити. І він реально не підходить (довжина 82см, висота 32см).
    Другий короткий але по висоті здається гуд, але всерівно кріплення якось не по феншую.
    Книжка пише розмір по довжині 72см, а висота 36см
    Тому бажано б було подивитись в живу.
  2. igor36
    igor36 Початківець
    WV PASSAT B3
    висота 32 -33см. а довжина повіг одне кріпленя, верхнє просверлити ,бляшку телевізора-підігнати. я теж з цим парився не міг знайти. поставив від VR6. все супер.
  3. rusmaks
    та не все так як ти кажеш. довжина теж грає роль, оскільки цей перший довжиною 82см лягав на підрамник добре, але вихід нижнього патрубку та вихід на датчик(який теж в самому низу) ніяк не підходить. І плюс - до телевізора ще висота ого-го, і кріплень зверху не було, а тільки резинові подушки, тому не все так гладко.
    Ну і ще додам, що патрубок верхній новий наприклад коштеє 105грн. Так що підбирати як небудь не получиться.
  4. kym
    На дізель йшло декілька типів - в залежності від комплектації - з кондиціонером - без кондиціонера. Ще був старіший новіший ... там була зміна кріплення гідрака з генератором, а відповідно передньої балки... плюс окремий на ВР6. Подивіться комплектацію розбитого і рік випуску і десь під то шукайте.. Він має бути вузький по ширині бо зміщений до лівого борту
  5. rusmaks
    Юра комплектація проста(без кондея), рік 93, і от як раз той вузький я так поняв це старіший. Тому що підставляв від В4 по висоті гуд, а от по довжині був короткий, і виходи патрубків більш підходять.
  6. waha lan
    waha lan Active Member
    volkswagen passat
    є радіатор від б4 1.9 ТД висота 37-38 ширину, якщо треба завтра поміряю. цікавить пиши. радіатор в хорошому стані
  7. rusmaks
    от якраз у мене є від В4, ніби висота гуд, а от довжина там здається приблизно 60см(потрібно довший). Подивись будь-ласка і відпишись.
  8. waha lan
    volkswagen passat
    поміряв, довжина 85см .нижні від кріплення до кріплення.
  9. rusmaks
    Значить не пiдiйде
  10. waha lan
    volkswagen passat
    ти кажиш 60 мм закороткий. а 85 шо задовгий
  11. rusmaks
    я написав вище, що 60см за короткий(у мене такий є), нижній і верхній патрубки виходять вище і нижче від краю приблизно 5-10см і це гуд(порівняно з тим що був від В3, де патрубки виходили по самих краях, і наприклад внизу він виходив на саму балку, і із за цього не можна підєднатися, а з іншої сторони так само внизу був вихід під датчик), тому потрібно "середина" між 60см і 85см, такі є....я взнавав у Юри Каматоза(новий під замовлення).
  12. Vasintekc
    Vasintekc Active Member
    Маю радіатор від Б 4 1z, що лишився після установки кондиціонера. Сфоткати і поміряти зможу завтра. Віддам за дякую. Купляв його новий і від`їздив два роки і більше року стоїть знятий.
  13. rusmaks
    Подивись будь-ласка, буду дуже вдячний.
