Потрібна порада Лямбда-зонд
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Shumaxer, 31 січ 2019.
  1. Shumaxer
    Shumaxer Початківець
    Volkswagen Golf III(колишня) VW B4
    Здох Лямбда-зонд який краще поставити
    1.Bosch 00 258 002 040 такий в мене стоїть на машині поставити такий самий чи ? Bosch 00 258 986 507 golf 3 1.8 abs
    Останнє редагування: 31 січ 2019
  2. kym
    А звідки ти знаєш що здохла лямбда.... на цих двигунах вплив лямбди на роботу доволі незначна -тільки трохи збільшується розхід і машина чуть тупіша
  3. Shumaxer
    Діагностика комп'ютера показала, що думала- зонд дає показники збагаченної суміші
  4. kym
    Значить лямда добра ...якщо суміш збагачена то на це є якась причина а лямбда просто показуєщо суміш збагачена
  5. Shumaxer
    так vag.com показує тільки лямбда помилку, більше помилок ні почему немає
  6. kym
    Який код помилки
  7. Shumaxer
    не скажу не бачив
  8. kym
    Лямбда погана коли дає щось типу такого " обрив на масу" " КЗ" " недостовірні дані" . Найкраще лямбду провіряти тестером - при робочому двигуні знімати напругу з інформаційного дроту - вона має коливатись між 0.2 - 0.9 в...якщо напруга коливається то дямбда робоча, якщо тупо стоїть на місці лямбда на смітник
  9. Shumaxer
    Ви були праві, там на лямбді на фішці був обрив проводки, відновили контакти, но плаваючи обороти були знову від датчика холостого ходу, той що ви ставили здох, поставив той що в мене був ще один, зрозу плавання оборотів зникло, но є один нюанс обороти холостого ходу не 850 як було раніше а 1000
    Останнє редагування: 4 лют 2019
  10. Васьок або ZiK
    Васьок або ZiK Active Member
    VW Golf 4 1.6 99 SR V8
    та ж фігня підключили комп , пише шо лямбда зонт здох , розхід трен його знає , я не мав часу поміряти який був , але 7 літрів мені вистачило , щоб заїхати від шегинь до Львова , але то по трасі , може тоді воно ше працювало , до речі наскільки складний цей ремонт , і скільки той зонт коштує ;)
  11. Shumaxer
    Була проблема з проводкою, чи зараз працює не знаю, лямбду брав Бош 1068 грн
  12. ketch
    ketch Active Member
    Audi A4 B7 Avant 2.0TDI
    Volkswagen Vento 1.8 - був
    В мене був Volkswagen Vento 1.8 AAM (дуже подібний до ABS). Погана лямбда + 3-5 літрів до росходу.
  13. Васьок або ZiK
    якщо гольф з дохлою лямбдою бере 9-10 по місту , то ви пане хочете сказати що буде брати 5-6 , на бензині по Львову ?
  14. ketch
    ketch Active Member
    Хочу сказати, що в мене з дохлою лямбдою брав ~ 13-16 по місту 8-10 на трасі. То був жах.
    Після її заміни(і більше нічого) ці цифри стали ~ 9-11 і 6,5-8 відповідно.
  15. Васьок або ZiK
    тоді мабуть візьму ЗП і першим ділом її поміняю , може за 1 тиждень відібється
  16. Васьок або ZiK
    поміняв лямбду , зробив то вже давно , розхід на 1.5-2 літри зменшився . впринципі не погана інвестиція
  17. drdihlofos
    drdihlofos Початківець
    VW Golf 4
    піднімаю стару тему.
    В 4му гольфі одна лямбда чи дві ?
  18. RaZoR
    Який двигун? букви двигуна...?
  19. drdihlofos
    VW Golf 4
    1j1 1,4L 2000p.в
  20. kym
    Букви незрозумілі але на 1.4 йшла одна лямбда
