Відповідь: Потрібно масло в АКПП є таке в семфірополі срок поставки 1-3 дні ціна за літр 61,81 оплата через приватбанк.http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=59&om=18&form=&fcode=63F&pcode=OIL1620
Відповідь: Потрібно масло в АКПП Хлопці, але чи я не розумію постановки задачі, чи що, нафіга тобі шукати масло... В мене автомат і мені на алексі за масло, оригінальне фольксівське, за 3л запросили 100 грн + - Кастролівське 130 (в мене 3 літра іде). Ти до своєї шукаєш? Якщо так то не забудь про прокладку і фільтр ;-)
Відповідь: Потрібно масло в АКПП Ти тільки купував масло чи зразу міняв там ? якщо міняв то скільки обійшлося разом?
Відповідь: Потрібно масло в АКПП Масло там 100 грн три літра, заміна 170 грн прокладка + фільтр ще десь 70 грн, я не купував і не міняв, доречі, в мене міняється елементарно - відкручуєш піддон (акуратно, бо потече смердюче трансмісійне масло), міняєш фільтр, обовязково!!!, ставиш нову прокладку, закручуєш. Масло можна залити через щуп, тоість нічого складного Ну і вартує платити в Алексі? Купи там масло, прокладку і фільтр можна купити в магазині автостоп на науковій...
Відповідь: Потрібно масло в АКПП Доречі, як не хочеш сам то робити, то поїдь на зеленій навпроти автобазару, там сервіс є, до прикладу заміна задніх пітшипників 30 грн, на алексі вроді 60... один
Відповідь: Потрібно масло в АКПП сьогодні купив на Кульпарківській 160 маг.Сигнал 1л. 50 грн прокладу і фільтр куплю на Замарстинівській майстра маю ціна на Алексі троха зашкалює
Відповідь: Потрібно масло в АКПП Ну, ти заплатив за масло 50/л а на алексі 100/3л, то як жиш зашкалює?
Відповідь: Потрібно масло в АКПП На твою машину також йде таке масло і воно є в мене в наявності - 1л-90грн! CASTROL Transmax Z Допуски и спецификации: MB 236.81 Voith G607/1363/Retarder MAN 339 Typ F ZF TE-ML 11B/14C/16M RENK Применение: В автоматических и механических коробках передач, гидравлических системах. Описание: Castrol TRANSMAX Z - полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач. Относится к группе продуктов специального назначения. Для профессионального применения в автосервисах, согласно рекомендациям производителя техники. Cохраняет свои эксплуатационные свойства даже при длительном использовании. Обеспечивает великолепное холодное переключение, обладает очень хорошими фрикционными характеристиками в автоматических и механических коробках передач. Устойчиво к окислению. Совместимость и утилизация: Castrol TRANSMAX Z совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде. Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел. Физико-химические характеристики: Плотность при 15 оС, г/см3 0,836 Вязкость при 40 оС, мм2/с 37,8 Вязкость при 100 оС, мм2/с 7,5 Индекс вязкости 170 Температура вспышки в открытом тигле (СОС), min оC 220 Температура застывания, оС -66
