повітровимірювач для Passat B3, 1.8 PB
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Shavgro, 4 жов 2011.
  1. Shavgro
    Shavgro Початківець
    VW Passat B3 PB 1.8 1990
    гуляють холості обороти та машина почала "їсти" багато пального 15л/100 км
    був в майстрів казали треба міняти датчик маси повітря (повітровимірювач).
    VAG - івський номер 037906301
    Цікавить чи хтось має і ціна питання
  2. kym
    Це в тебе здається Дігіфант. Якщо так то штука досить дефіцитна на шротах. Ціна на шротах від 200 -400 грн. Але його можна попробувати відремонтувати.
    Ну і крім того чи діагноз точний бо можуть бути і інші причини.
  3. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    І як саме? Струмо провідний лак нічого не дасть зразу кажу перевірено.
  4. ROS
    Десь в мене "валявся"(робочий), вечером після роботи пошукаю!
  5. Донецкий
    Донецкий Місцевий
    Type 167
    Лак так, а запечений графіт дасть))
  6. ROS
    Можна попробувати трохи змістити повзуни, колись про таке читав на якомусь москальському форумі.
  7. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Донецький ти ж маєщ мій старий невже відновив ?)))
  8. Донецкий
    Донецкий Місцевий
    Type 167
    маю твій старий
  9. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Так зробити не пробував? Цікаво чи працює)))
  10. kym
    Власне так. Останній такt робив SASA
  11. Shavgro
    Shavgro Початківець
    точно, вже дзвонив кауть нема :-(
    Майстри хороші перевірені, кажуть перевірили все почистили (заслонку і тд)
  12. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Проблема в тому що там може бортовий голову мудохати, я би радив заїхати до Павла в Городок і все перевірити 067 925 94 87. В мене таке було той Дігіфан що той геморой.
  13. Shavgro
    Shavgro Початківець
    глянь будьласка, якщо є то скинь в чат, приват або на мобілу 0674535445 Роман
  14. Shavgro
    Shavgro Початківець
    то до тебе можна звертатись за таким ремонтом?
  15. kym
    можна попробувати.... якщо там є живе місце то можна порятувати.
  16. kym
    Та не такий вже і геморой..... єдине його слабе місце це відсутнсть компютерної діагностики і треба по черзі всі датчики провіряти.
    До речі зараз на нових девятках десятках і інших руских тазіках, українських і польських ланосах стоїть аналог модернізованого дігіфанту.
  17. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Я про сам бортовий, скільки не шукав ніхто небереться його зробити, інфи купа в неті а допомогти ніхто не хоче.
  18. kym
    Ну лізти в бортовий комп то справа остання. До речі вони дуже надійні і майже не ламаються... хоча все може поламатись. За звичай коли не можуть знайти причини поломки починають валити на компютер
  19. Донецкий
    Донецкий Місцевий
    Type 167
    В нього мікросхема, яка рхх керує сдохла!!!! і не тільки!!!!!
  20. Sasa
    Тестер каже що працює так що пробуйте. Для вскритія потрібна пласка гостра викрутка і герметик на опосля. Обережно вскривайте бо корпус тріскає на раз, підважуйте в кількох місцях одночасно.
    Але заради всього святого перед тим як туди лізти спочатку заміряйте тестером чи є обриви. Бо якщо їх нема то не руште!
