Поворот Керма Шаран
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем Nachtigall, 12 тра 2017.
  1. Nachtigall
    Nachtigall Новачок
    VW Sharan 2001 р.в., 1.9 TDI AUY
    Доброго дня. Шановні користувачі, потребую вашої поради - при заведеному двигуні на місці роздається неприємний гул при повороті керма (особливо при повороті вправо). Підгазовка зменшує гул. Також при входжені в правмй поворот накатом чути хрускіт в районі переднього колеса. При заглушеному двигуні гулу немає. Дана проблема почала проявлятись після поїздки на схід (піймав хорошу яму за Кобеляками. Благо захист картера допоміг)
    Наперед дякую за будь-яку пораду
  2. bass
    Рульова рейка...
  3. Exoto
    Exoto Місцевий
    Passat B5
    Гудить на місці насос гур, мій коли помирав мав такі ж симптоми. А от хрускіт при повороті, може і рейка...Треба до норм майстра
  4. kym
    Хрускіт на повороті - шрус
  5. Nachtigall
    Nachtigall Новачок
    На рахунок насосу - може проблема і не в самому насосі, а в ремні? В мокру погоду він свистить, а натяжний гуляє сильно..
    Проте, я вважаю, що насос відпадає - гул тільки в салоні. Під капотом тихо.
  6. Nachtigall
    Nachtigall Новачок
    В домашніх умовах це діагностується?
  7. bass
    Так. Вивертаєш кермо в той бік де зазвичай хрустить. Піддомкрачуєш то колесо яке зазвичай хрустить. І крутиш це колесо, одночасно прислухаючись до хрусту, якщо є хруст одразу за гальмівним диском - тоді це зовнішній ШОКШ("шрус" російською, або ще в народі "граната", тобто "шарнір одинакових кутових швидкостей"), якщо ближче до коробки тоді це внутрішня "граната", якщо ж в коробці - ти попав ;)
  8. Nachtigall
    Nachtigall Новачок
    Коробка недавно перебрана - замінено диск, демфер, корзина, вижимний....
  9. Exoto
    Exoto Місцевий
    Passat B5
    Можна ж простіше, руль вліво майже до упора і різко газ (але без шліфування), так само і вправо. З якої сторони захрустіло, той шрус і закінчився.
    Але, було сказано вище, що хрустить накатом, а шрус при навантаженні мав б хрустіти
  10. Nachtigall
    Nachtigall Новачок
    Газувати потрібно на передачі?
  11. Exoto
    Exoto Місцевий
    Passat B5
    Так. Потрібно стартувати, з викрученим кермом. якщо це граната ти одразу почуєш
  12. Nachtigall
    Nachtigall Новачок
    Нічого підозрілого не виявив. Проте вчора падав дощ і на мокрому засвистів ремінь генератора. Можливо, гул через нього?
  13. Exoto
    Exoto Місцевий
    Passat B5
    якшо не хрустіло, значить не шруси. Не думаю, що ремінь.
    Заїдь десь до нормального сервісу і всі проблеми відпадуть
  14. Nachtigall
    Nachtigall Новачок
    Повернусь до теми - гул усунено. Причина в приводі генератора. Приводом для ремонту став обірваний ремінь. А обірвало його через підшипники генератора, які посипались. Отож, ціна питання - 400 грн ремінь, 800 - натяжний ролик з механізмом, 1100 - ремонт генератора. Звідси висновок - максимально швидко усувайте дрібні поломки, а не чекайте допоки жарений когут за гепу вкусить. Дешевше буде
