При движении происходят рывки.
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Rozario Agro, 7 лис 2013.
  1. Rozario Agro
    Rozario Agro Новачок
    VW PASSAT B4 2,0 ADY.
    Всем привет. Такая проблема: иногда при движении авто начинает дергаться. если выключить передачу то на холостых обороты 1200 потом падают.Бывает что (опять же при движении если перейти на нейтральную) обороты поднимуться и опять падают и при этом в блоке предохранителей клацает какоето реле. У кого то подобное было? подскажите кто знает.
  2. Shaggy
    Почнем з того, який двигун?
  3. Rozario Agro
    совсем забыл.мотор ADY 2.0
  4. Sasa
    Лично я бы начал с того что читнул бы ошибочки. Мотору явно что-то ненравится. У меня реле щелкало и оьороты прыгали из-за того что корпус КСХХ был очень близко к металу кронштейна к которому он крепится резиновым ухом. Когда я удалил его от метала то всё стало ок. Когда же наоборот приближал то клапан аж клинило и мотор глох. Спасибо за помощь в диагностике Куму.
  5. Sebastian del Maar
    ТО Б_ять ЛЯМБДА !
  6. kym
    Причин може бути багато... почни з найпростішого провір свічки.... якщо одна з свічок то робить то не робить то так і буде
  7. Sasa
    Товаріщ дель маар. Тепер поясни общєственості як лямбда звязана з блоком реле. Ну і я б все ж таки попросив утримуватися від ненормативної лексики в тех гілках.
  8. Shaggy
    Лямбда тут ні до чого точно. Ривків вона не даватиме.
    Тут щось явно з клапаном холостого ходу.
  9. Rules
    на Simos-і немає клапана ХХ, є регулятор ХХ у вигляді сервопривода, який інтегрований у дросельну залонку
  10. Sasa
    А, да, точно. Я думав це повний аналог 2E. Ну тоді незнаю, прочитай мабуть компом для початку.
  11. Rules
    по залізу аналог, а по впуску\системі живлення, абсолютно нічого спільного. там вже пішла система фірми Siemens
  12. Sebastian del Maar
    як як? оптоволоконним кабелем ! ;)
  13. Sasa
    Гарні пізнання з електротехніки. Далі нехай топікстартер думає чи брати до уваги поради цього учасника.
  14. vitOK
    vitOK Місцевий
    Audi a4 b6 18T quattro
    у мене щось подібне було коли катушка пробивала на корпус, може бути свічка, може провід високовольтний, може....
    цей двигун діагностуєтся через ваг.ком, подивись помилки може щось набачиш
  15. Rozario Agro
    Ошибок не показывает.В движении засечь ошибки нет возможности. Сегодня опять таже история.На нейтраль перешёл обороты 1200,перегазнул все в норме стало. сейчас ездит как нивчем не бывало. а датчик коленвала тут не может быть как то замешан?на нем изоляция проводов была оголена,взял заизолировал.вот как то с того времени и началось. может просто совпадение?
  16. Rozario Agro
    Решилась проблема.Оказалось предохранитель бензонасоса.Незря говорят хороший стук на ружу вылезет.Начало пропадать питание на бензонасос когда проедешь 50км постоит потом заводится и опять на 50км.Разрыв был настолько микроскопический что увидел тогда когда снял его.Заменил и все нормуль. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
  17. EVGEN777
    EVGEN777 Початківець
    VW Passat B4 2,0 AEP
    Было похожее. Двигатель AEP мозги ADY. При равномерном движении, об от 2500 до 3000 начинало дёргать.Началось после замены крышки трамблёра и ВВ проводов...Поменял на старую крышку и провода - дёргания остались... Ломал голову долго пока ночью на трассе решил поменять крышку обратно... И машина поехала. Крышка имеет небольшой люфт в пазах трамблёра вот в какую-то сторону крутанул и получилось. После этого начал разбираться. Зажигание выставляется по ДПКВ, но синхронизируется по датчику холла в трамблёре. Угол зажигания по VAG COM стоит 8 град. вычитал что нужно 6 град. Скорее всего крышка стоит на гране поэтому и поддёргивало. На выходных буду выставлять на 6 град. (есть описания для движков с Simos как ставить заводские установки )/ Вот так может кому поможет.
