Доброї ночі всім шанувальникам, допоможіть у вирішенні проблеми:одного прекрасного дня вийшов до машини,а вона не заводиться((((((( ідуть іскри на самому стартері і все((((( першим ділом провірив всі провода(плюс,масу і тд), результату не було, зняв стартер - провірив на пряму- все працює, поставив назад- та сама проблема. Завів з буксіра-поїхав до електрика- після довгої провірки електрик сказав шо проблема в стартері, знову зняв завіз стартера на ремонт до спеців, після провірки електрик зробив висновок що стартер робочий. Приїхав - поставив-не заводиться, знову завів з букса поїхав знову до елетрика, після того як він його зняв і поставив знову- машина почала заводитись без всяких пробем- ЧУДО. але тут я поїздив пів дня приїхав-поставив,через деякий час захотів завести- Та сама проблема, стартер іскрить а ле не заводиться((((((( ніч постояла о чудо-завелась!!!! знову проїхавши певну дистанцію-заглушив-не заводиться((((( взяв молоток постукав по стартеру а в цей момент товариш повертав ключ запалювання - завелася. що порадите??????? вже схожу зрозуму,просто вивожу гроші здому ,а результату ніякого немає((((((може проблема не із стартером,а вєнец запав?????(хоча включав четверту передачу котив машину заглушену, щоб провернути- ні результат той самий(((((((
я не фахівець, я експлуататор, тому можу помилятись. Могло "полетіти": - втягуюче - втулка стартера (мідна) якось так........ не рекламую, але, є (при наймі був) майстер толковий на вул.ПідДубом (біля моста, де вул.Джерельна), а саме між тим новим кільцем та ж/д мостом. Була в мене похожа хєрня, вилічили там, в той час, як на Зеленій (біля ДСК) не змогли. Як правило стартер робочий, його міняти не треба. Знайди нормального майстра.
Ні.... з стартером. можливий варіант. Розбиті втулки у стартері. Без нагрузки може крутити, під нагрузкою стає наперекосяк і якісь щітки не дістають і іскрять.Поміняй втулки і добре передивись щітки, якась з них має бути "неправильно" вироблена
швидше за все проблема в бендиксі , було таке добро поки не купив новий стартер проблема не вирішилась без навантаження він працює а коли під навантаженням помирає , заведеш з буксиру потім може заводитись до пори до часу , якщо проводка чи втулки відчутно стартер просто клинив при крутінні або підклинював , якщо зїло зуби на маховику біда запороти бендикс цим дуже просто
проблему вирішив, завіз ще раз на ремонт стартера- прогорана обмотка. да і на рахунок провірки стартера під нагрузкою, як такої провірки взагалі немає, просто кидають на стенд і провіряють усі складові)))) всім дякую за поради, удачі.
