Проблема... Комп"ютерна мережа в одні ворота
Тема у розділі 'Простофорум', створена користувачем MARTINI, 20 бер 2010.
  1. MARTINI
    Є десктоп і лаптоп. Проблема в тому, що з лаптопа на десктоп є доступ по мережі, а навпаки нема.
    Обидва підключені до модема. Десктоп мережевим кабелем, лаптоп по вайфай. Обидва в робочій групі HOME
    З лаптопа йдем в Сетевое окружение, HOME, бачимо там два компа - десктоп і лаптоп. Заходимо на десктоп і бачимо список папок, які відкриті на десктопі, можемо в цих папках файли читати і записувати.
    З десктопа йдем в Сетевое окружение, HOME - вискакує от таке:
    На обох компах віндовс ХР від звєря. На декстопі СП2, на лаптопі СП3.
    Що робить? [​IMG]
  2. Senia
    Senia Active Member
    VW Jetta II 1.8 GX 87" була
    Fiat Doblo 1.3 MJTD 05"
    А лаптоп кабелем не пробував підключити,щоб звузити коло можливих проблем?
  3. JimmyMS
    JimmyMS Active Member
    VW Golf 2 1.3 NZ 1991
    подивися параметри безпеки логічних дисків:
    1. Зайди в Мій ком, вибираєш потрібний диск, права кнп миші "свойства".
    2. У відкрившему вікні вибераєш параметр "Безопосность". Якщо в тебе його нема переходиш до пункта 2а, якщо є до 3
    2а. Відкриваеєш Мій ком, кнопка Сервис>>свойства папки, в відкритій вкладці параметр "Вид" і знімаєш галочку з властивості "использовать простой общий доступ к файлам".
    3. Шукаєш користувача з ім'ям "Все" (на рис №3) і дивишся його параметри безпеки, якщо треба ставиш галочки в потрібних пунктах (на рис №4)
    Нажати кнопку "Применить", "Ок" і це має тобі допомогти.
    PS. Якщо користувача з ім'ям "Все" нема, його треба туди додати.
  4. FasT
    FasT Місцевий
    був - VW Golf II 1.3i '90
    VW Scirocco mk2 1.6 EG '82
    А ти сам роутер настроїв?! Спробуй погуглити настройки твого роутера в такому режимі!
  5. Sasa
    Мартіні - дізейбли антивірь!
  6. MARTINI
    Дизейблав , не помагало
    Після описаного JimmyMS стало пускати в групу HOME , в ній видно обидва компа , але на лаптоп далі не пускає. Причому якшо зайти в сетєвоє окруженіє з лаптопа, то там тоже видно два компа, вибираю лаптоп - видно відкриті для мережі папки. Але при спробі зайти в одну з тих папок посилає нафік. Тобто лаптоп не може зайти навіть сам на себе через сетевое окружение. При цьому на десктоп він нормально заходить
  7. MARTINI
    роутер звичайно настроїв, обидва компа через нього в нет ходять.
  8. Vova$
    Vova$ Місцевий
    G4 2002 AVU
    фаєрвол включений?
  9. MARTINI
    брандмауер виключений
    настройки КІС на двох компах аналогічні
  10. Vova$
    Vova$ Місцевий
    G4 2002 AVU
    попробуй в мои компьютер-сервис-свойства папки вкладка Вид постав галочку Использовать простой общий доступ к файлам. Тоді правила доступу до папок не будуть застосовуватись. І попробуй ще руками зайти до розшареного ресурсу (\\laptop\folder)
  11. petro_fm
    petro_fm Active Member
    Audi B4 2.0 ABT mono +Газ
    можливо на десктопі і лаптопі юзера з однакими назвами але з різними паролями ???
  12. Dan
    Dan Active Member
    VW BORA 1.6 - 2001
    ІР виставив динамічні чи статичні?
  13. MARTINI
    в протоколі ТСРІР прописані айпі-адреси, шлюз, днс і тд, все згідно рекомендацій провайдера.
    компи між собою пінгуються
  14. Dan
    Dan Active Member
    VW BORA 1.6 - 2001
    Тоді справа в доступі до логічних дисків, можливий варіант що в тебе на одному ЕОМ є ФАТ32 а на іншому НТФС, перевір таку штуку (звісно якщо усі антивіруси і фаєрволи відключені) :morning1:
  15. Senia
    Senia Active Member
    вінда від звєря при доступі по мережі хоче щоб обов"язково були запаролені обидва компа.
  16. MARTINI
    тобто є десь описані схожі ситуації? бо я не знайшов
  17. Vova$
    Vova$ Місцевий
    G4 2002 AVU
    так руками пробував заходити як писав?
  18. joker
    joker Початківець
    VW PASSAT B3
    Cтвори на обох компах юзера "user" (наприклад), з однаковими паролями. Дай права досупу до папки цьому юзеру. Попробуй зайти під даним логіном в комп і відповідно й у шари іншого компа.
    А взагалі, наскільки я пам ятаю, я працюю недалеко від твого дому. Тож якщо не вирішиш проблему, свистни - підійду, гляну що до чого.
    Останнє редагування: 22 бер 2010
  19. MARTINI
    У мене на всіх компах юзер Администратор з повним доступом
  20. MARTINI
    пробував, довго думає і каже пашоль нафік
