проблема с холостими обертами
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем chokolapka, 22 лис 2012.
  1. chokolapka
    chokolapka Active Member
    Golf 3
    маю дві проблеми:
    1. завожу двигун, оберти десь на 1500 тис (деколи плавають ... під словом "плавають" маю на увазі, що збільшуються до 2000-2500 )
    двигун прогрівається і після хвилин 20-40 інтенсивної їзди, а по іншому я і не їжджу, все приходить в норму ... хоча інколи, зупиняючись на світлофорі знову собі сама газує ... в чому причина такої дивної поведінки ?
    2. скільки часу ви при теперешній температурі повітря ( 0 - +5 ) прогріваєте двигун і чи взагалі його прогріваєте ?
    бо досить недавно, я завів машину, добре вмостився і почав виїжджати з парковки під підїздом ... аж раптом загоряється лампочка температури масла ... дивлюсь, а темп. на 0 (думав, вже капець датчикам) ... вимкнув запалення, ввімкнув - те саме ... і тільки після 5 хв прогріву двигуна і повільної їзди темп. піднялась до 70 градусів, а вже десь після години їзди до 90 ... це нормально ?
  2. chokolapka
    Golf 3
    підкажіть шось
  3. bodia
    bodia Active Member
    VW passat 1.8мi(ABS) 1993
    ну в мене тоже та сама фігня, на вихідних буду регулятор ХХ розбирати, ну але в мене моновприск Monomotronik а який в тебе двигун?
  4. chokolapka
    Golf 3
    бензин 1.6 моноінжектор
  5. bodia
    bodia Active Member
  6. Shaggy
    Майже переконаний що РХХ тут ні до чого. Скоріше за все просто підсос повітря. На холодну повітря тягне багато і оберти скачуть і високі. Коли довго поїздиш РХХ закриває мабуть заслонку майже повністю і машина їде на тому повітрі яке підсмоктується. Знаю, мав таку саму штуку на пасаті.
    Зніми гофру з повітряного фільтра і закрий рукою дірку в сторону вприску. Якщо смокче повітря з-під подушки моніка, або між частинами форсунки і заслонки, тоді ти це почуєш і тягнути буде не сильно. Ще може тягнути на вакуумі гальм. Всі інші підсоси не настільки важливі. Від них поведінка авто майже не міняється. Просто з власного досвіду.
    Я коли поставив нову подушку, забрав всі підсоси. Гарно на герметик все поставив і відшліфував поверхні частим моно-інжектора, то як тіки рукою закривав глохла відразу і затягувало руку так, що не відірвати було. Шукай тут собаку зариту... ІМХО.
  7. chokolapka
    Golf 3
    круто, треба попробувати
    пасібачкі :drinks:
  8. kym
    Тут щось не так .... лампочка тиску масла.... Якщо вона горить то їхати не можна... хі ба що в тебе додатково стоїть індикація температури масла
  9. chokolapka
    Golf 3
    ось ця
  10. Shaggy
    Це лампочка температури ОР. Дачика температури масла в тебе немає. Наступний - це датчик тиску масла.
    Може в тебе банально ДТОР вмер? Перевір його на опір. В тебе 4х контактний датчик температури?
    А прогрів від 70 до 90 за годину їзди - це заклинивший термостат в відкритому положенні. Або не вірні покази датчика температури на приборку, а можливо і на мозги і тому маєш проблему з ХХ.
  11. kym
    Хлопаки ви про що.....???? я нічого не бачу крім фрази "ось ця"
  12. Shaggy
    Там фото приборки прикріплене, де помічено лампочку температури ОР.
    Sent from my MB860 using Tapatalk 2
  13. kym
    В мене нічого немає прикріпленого.... що за фігня
  14. ZVER
    ZVER Місцевий
    Audi 80 B2 Coupe - була,
    Теж не бачу ніякого фото, що за містика?!
    На рахунок того, що машина нагрівається аж за годину, то тут підтримую Шега, теж місяць тому мав таку штуку, що до 90 градусів машина прогрівалася тільки в пробках. Це дуже легко перевірити, заведи зранку холодну машину, відкрий капот і почекай хвилин 5, і тоді пощупай два патрубки які ідуть від блоку циліндрів до радіатора (там має бути один зверху, другий знизу), так от верхній має бути трошки теплий, а от нижній ні(поки температура не досягне на приборній десь 87 градусів в різних моторах по різному може бути), в випадку коли вони обидва будуть теплими зразу за 5 хв прогріву, то значить що термостат заклинив в відкритому положенні і його під заміну. В інших випадках треба шукати в іншому проблему (для прикладу повітряні пробки в системі, теж можуть викликати проблеми з прогрівом).
    Останнє редагування: 23 лис 2012
  15. Netmisha
    Netmisha Початківець
    Passat B4
    Зроби діагностику!
    Вона багато чого може показати
    В мене були подібні проблеми обороти скакали але то було тільки на гарячу коли більше 80 градусів. Оказалось датчик оборотів колінвала.
    Але того діагностика чомусь не показувала)
    Як я зрозумів він коли нагрівався дівав неправильні дані компютер неправильно керував подачою воздуху від чого і газувала.
  16. chokolapka
    Golf 3
    я прикріпляв це фото
  17. chokolapka
    Golf 3
    а скільки коштує термостат ?
  18. chokolapka
    Golf 3
    де знаходиться цей датчик і який в нього повинен бути опір ?
  19. chokolapka
    Golf 3
    причину горіння лампочки ОР найшов - недостача самої рідини в бачку ( куди вона могла дітись? )
  20. bodia
    bodia Active Member
    а як давно ти дивився рівень рідини? якщо давно то рідина могла потрохи просочуватись в місцях кріплення патрубків..але то візуально має бути видно.
    В мене також плавали обороти на ХХ, на вихідних розбирав РХХ. Почистив контакти, щотки і колектор моторчика і обороти тепер стабільні. Правда коли розібрав моторчик то думав шо вже незберу) делікатна то справа але всетаки получилось.
