проблема тахометра
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем PatolkinJR, 14 вер 2008.
  1. PatolkinJR
    PatolkinJR Active Member
    VW Passat B4 Variant 1.8
    Поможіть! На холодному моторі при запуску двигуна стрілка тахометра піднімається і все фунциклірує, варто тільки заглушити мотор,як стрілка зависає і не вертається до нуля. при повторній спробі при ввімкнутому зажиганії стрілка падає на ноль із зависшого положення і при запуску піднімається до норм. показників.При їзді все фунциклірує(дані зчитуються,оберти не скачуть) без глюків.
    На гарячому моторі таких проблем не має,глушиш мотор і стрілка лягає повільно до низу.
    _______Машина-ПАССАТ В4 1.8мі моторчик ABS_______
    Ще одне питання- чи є у Львові на шротах приборка,якщо прийдеться міняти то ставив би з білими(сірими)шкалами
