Проблема хлопаки поможіть!
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем sender777, 22 гру 2011.
  1. sender777
    sender777 Початківець
    Wv vento
    В мене VW Vento 1994р.в. така халепа,машина їде без проблем і тут раз заглохла,заводити стартер крутить а вона не хапає ,підгазовуєш ніби хапнула ,але не заводиться на панелі приборів якась ялинка стрілка тахометра то в верх то вниз,спідометра також,airbag мигає машина троїть тут раз завелась і знов їде до пори до часу знов глохне і т.д.Вчому проблема? поможіть!
  2. Kam@toZ
    Якщо хочеш допомоги то дай більше інформаціЇ,який двигун (бензин,дизель) бажано букви двигуна.Тоді можливо щось толкове почуєш.
  3. sender777
    Wv vento
    1.8 бензин,Моноїнжектор
  4. kym
    Щось з проводкою. Провір для початку клеми на АКБ чи щось не відлетіло і чи добрий контакт. Якщо скаче тахометр то десь то є то нема моторної маси.
  5. Донецкий
    Донецкий Місцевий
    Type 167
    Іммо здох, сам недавно з таким махався.... Всью машину перекопали, і ніфіга - заводиться і глохне.. правда не троїла, а якщо троїть - дроти, свічка, трамбльор
  6. KIT
    моноінжектор ;)
  7. bass
    І що? Все перелічене в моноінжекторі є...
  8. kym
    Тахометр скаче ..... ялинка на приборці..... при чому тут іммо..... як іммо здох то насос не включиться і двигун навіть не схватить... Причина проста .... або КЗ десь або маса то є то нема.....
  9. Nazariy
    Nazariy Місцевий
    заз 968, коррадо г60
    була в мене схожа халепа на Гольфі 1.8 мі.
    Був дріт перебити на ДТОР. Вірніше не перебитий поганий контакт і комп собі так заглючив що мотор навіть нехапав.
    вилічив наступним чином, поставив нову фішку на дачик і зняв клему з акума на пів години, щоб очистити память компа від помилок.
    після того завів з пів тику.
  10. KIT
    +1 до зачистки і підтяжки клем акамулятора.
  11. Донецкий
    Донецкий Місцевий
    Type 167
    На спор, відключаю іммо і буде така картина!!! В 3 гольфах і в венто то розповсюджена фігня!!!
  12. AndriY
    AndriY Active Member
    ВАЗ 21013 1.2 1984
    А можна відео щитка як це відбувається.Може щось і нариєм...
  13. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    В мене було щось подібне, був обрив дроту на трамбльор, контакт був їхало,
    не було глохла, дьоргалась і стрілка тахометра пригала туда сюда.
    Ось моя тема http://volkswagen.lviv.ua/forum/showthread.php?t=4317
    Останнє редагування: 23 гру 2011
  14. AndriY
    ВАЗ 21013 1.2 1984
    Найди в себе на моторі великий 28 контактний розєм і перевір його, і як написав Prizrak розєм на датчику холла.+Масова точки на голівці блоку циліндрів
  15. sender777
    Wv vento
    ДТОР-Розшифруйте будь-ласка,наперед дякую.!
  16. AndriY
    ВАЗ 21013 1.2 1984
    Датчик температури охолоджувальної рідини?
  17. MARTINI
    сьогодні була вилікувана схожа проблема
    мотор став заводитись через раз, на ходу смикався, машина тупила, глохла
    Виявилось шо центральний дріт (трамблер-котушка) на вході в катушку просто розсипався. Замінив дріт і все минуло. Дякую Куму за допомогу :)
  18. sender777
    Wv vento
    Розумієте рєбятка я вже 2-ий день їзджу все добре,приїхав під дім і почалося знов таке ,пішов до дому повечеряв приходжу завів с пів оборота проїхався трошки все ок,перед тим також таке було,незаводилась притянули до майстра поки чекав черги своєї підходити пхати машину в гараж раз і завелась,я розвернувся і поїхав на паро днів знов спокій.Ніби остиває і все норм!?
  19. MARTINI
    От в мене схоже і було.
    Спочатку просто мотор ковбасився. Потім в один прекрасний вечір не завелася. Три дні постояла. Приїхав Кум розбиратися чого не заводиться, а вона взяла і завелася :) В той же вечір знову стало ковбасити мотор. Наступного дня (вчора) знову не завелася. Нині вранці зібрався їхати до Кума, знову не завелася, я поліз під капот, помацав рукою всі дроти, датчики. Дріт на котушці виявився ніби зліз з посадочного місця, я його "втопив" на місце і вона зразу завелася. До Солонки доїхав прекрасно. Там Кум взявся за той дріт і він йому в руках буквально розвалився. Більше того в посадочному місці на катушці лишився той керамічний "штекер" і виковиряти його було нереально. Тому поїхали на шрот, купили катушку, на базарі потрібний дріт, і вся любов.
  20. MARTINI
    Я всьо поняв
    Дядьку,всі твої проблеми від того шо ти обзиваєш свою машину Wv vento :)
    Вона ж VW vento! :D
