Проблема з центральним замком
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем chokolapka, 4 кві 2012.
  1. chokolapka
    chokolapka Active Member
    Golf 3
    Пропускає повітря резервуар центрального замка на передній правій дверці.
    Як це усунути, чи треба міняти його?
    взнавав, ніхто окремо не хоче продавати, тільки з замком :cry:
  2. kym
    Знімати і ремонтувати... пускає скоріше всього десь в районі підєднання трубки.
  3. chokolapka
    Golf 3
    повітря виходить десь з самого корпусу
    може, якщо це корпус то залити, герметиком якимось ?
  4. ketch
    ketch Active Member
    Audi A4 B7 Avant 2.0TDI
    Volkswagen Vento 1.8 - був
    Було таке в мене - міняв замок.
    Взяв отут http://volkswagen.lviv.ua/forum/showthread.php?t=9560 по хорошій ціні
  5. MrWolf777
    коли зтикнувся з такою проблемою зняв сам вокуумний переключатель,там є така гумова насадка корта шток з корпусом і зєднює і вакуум підтримує,ти зніми і покажи фото а поки щоб небуло проблем переписни трубку в дверці(терегинав і ізолентою замотував),щоб насос негавкнув,його дістати дорого і проблемно,вистав фото в мене трохи замків після 3-х авто валяється , може допоможу ,бо двічі міняв , а один раз ремонтував пластичним силіконовим клеєм(десь назву записував,і навіть мав би бути якщо незасох) тоді може і допоможу.
  6. chokolapka
    Golf 3
    якщо я його знімлю, то машину не закрию, чи я не правий ?
    блін, шось мені підсказує, шо то легше і надійніше поміняти то всьо г..но і не паритись ...
    а то ше , не дай бог, знов прийдеться дверку розбирати і тд
  7. chokolapka
    Golf 3
    а за скільки взяв і на яку дверку?
    чи там нема різниці?
    Останнє редагування: 4 кві 2012
  8. MrWolf777
    я ж написав зрозуміло ,трубку перегнути і перемотати ізолентою,і все буде Гуд,я так їздив 2 місяці поки не заклеїв,правда потрібно вручну відкривати і закривати
  9. ketch
    ketch Active Member
    50 грн. Праву передню. Думаю різниця є, але не впевнений.
    Як варіант - можу віддати свій старий, може з двох щось складеш...
  10. ketch
    ketch Active Member
    Саме так - не закриєш. Хіба прив'яжеш чимось, або щось в тому роді.
  11. ketch
    ketch Active Member
    Як я зрозумів, мова йде не про те щоб відключити замок, від насоса. А зняти його з дверки..
  12. chokolapka
    Golf 3
    а шо в тебе було зломане у старому?
    бо насправді мені треба лише той білий резервуар, а не замок ...
    одним словом, напиши свій телефон
  13. MrWolf777
    моторчик вакууму як згорів то одиз майстром переробили з 2-х згорівших,а якщо ти кажеш сам вакувний замок барахлить то локалізувати пропуск потрібно обовязково,незалежно від того чи міняться замок вже чи ні
  14. ketch
    ketch Active Member
    написав в Приват
  15. chokolapka
    Golf 3
    УРА, ТОВАРИЩИ, УРА!!!
    Я відремонтував свій замок:
    замінив тріснутий корпус і поміняв трубку на частину капельниці :crazy:
    всім дякую за допомогу :hi:
  16. ketch
    ketch Active Member
    Радий за тебе ).
  17. chokolapka
    Golf 3
    доречі, Володя, я розібрав твій замок і думаю знайшов причину замерзання його взимку - він був повністю сухий, ше й в пилюці + конденсат, вот і маєш неробочий стан при мінусі на вулиці :pardon:
    тому якщо маєш можливість і бажання - змасти всі інші, хоча я можу і помилятись ...
