проблеми з ходовою
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем dalkroz, 4 лис 2011.
  1. dalkroz
    dalkroz Початківець
    Audi 100
    Доброго вечора. допоможіть будьласка в мене в мене Пассат В3 і от яка проблема - машину носить по дорозі і не тримається дороги в поворотах... ввесь час треба рульом ловити дорогу. рульове в ідеальному стані ходова в ідеальному стані я вже всьо поміняв і проблема залишилась... і на гармошці машину треба ловити рульом бо тягне машину вліво або вправо. задня і передня балки цілі. маю такі думки - можливо це через те що замінені колеса зі стокових 185\65\R14 ЕТ38 на 195\65\R15 ЕТ42-45 не знаю точно... так званий колійний ефект?...ну ще як варіант - гнилі стакани і стойки гуляють - але я це виключаю - хоча завтра перевірю)
  2. dima1405
    А стійки(амортизатори) в якому стані?
  3. SIK
    SIK Active Member
    нива 1.7 2006р.в.
    думаю спочатку на сходження ,щоб перевірили геометрію.може бути перетянута рейка також потрібно ловити маш.а потім на діагностику ходовки.
  4. dalkroz
    dalkroz Початківець
    Audi 100
    був на діагностиці ходової - всі стойки добрі, поміняв салінблоки і рульові тяги потім зробив розвал-сходження ... проблема залишилась
    а на рахунок перетягнутої рейки - треба попустити регулювальний болт???я його трошки підтягував - бо був шат на рулі , рулем крутиш трошки - а колеса слабо реагували - я підтягнув трошки і руль тугіший став і колеса чітко зразу повертаються
  5. bodia
    bodia Active Member
    VW passat 1.8мi(ABS) 1993
    якщо ти рейку підтягував то вона вже не в ідеальному стані.
    Якщо на гармошці машину то вліво то вправо кидає то я думаю шо десь мусить бути люфт в рульовому. Якщо все перевіряли то тільки рейка лишається.
    Про колеса незнаю. Я тоже свого пасата по дорозі ловив коли рульові тяги були розбиті разом з наконечниками і ослаблені болти рейки(так мені закрутили її на одному автосервісі).
    Перетянута рейка думаю тоже свою роль відіграє.
  6. kym
    Гони машину на яму (не на підйомник а на яму .... щоб всі чотири колеса були нагружені..... бери монтировку і пробуй всі елементи ходової,що на гумі (втулки ,салінблоки і інше ) нагружати монтіровкою і побачиш що в тебе не грає.....
  7. dalkroz
    dalkroz Початківець
    Audi 100
    дуже дякую за поради)... .я рульове підтягував бо думав що то через нього так машину носить по дорозі підтягнув - а воно нічого не дало... рульове добре я вже навіть тяги поміняв і всеодно проблема залишилась...
    Кум добре каже що треба під вагою всьо перевірити... от завтра їду міняти салінблоки задньої балки.... подивемся що воно дасть тим більше там салінблоки вже такі "не в найкращому стані" заодно і на естакаді перевірю ходову
  8. Kam@toZ
    Була схожа ситуація то проблема була в шаровій
  9. dalkroz
    dalkroz Початківець
    Audi 100
    в мене шарові добрі... я вже перевіряв їх... не знаю в чому проблєма... якись парадокс все добре - а їде погано... чудес на світі не буває причина в чомусь мусить бути
  10. Alexandrut
    Alexandrut Active Member
    На мою думку проблема в резині - завелика та заважка, була в мене аналогічна ситуація - стояла гума 205/60/15 то приходилось машину ловити по дорозі, а коли поставив гуму 205/50/15, все стало на своє місце - так би мовити штатний розмір. На зиму поставив 195/60/15 - проблема повернулась.
  11. bass
    У мене 205/65/15 і ніяких проблем.
    А коли при великому профілі резини тре ловити, то тре дивитися чи тиск в колесах однаковий ;)
    Останнє редагування: 8 лис 2011
  12. dalkroz
    dalkroz Початківець
    Audi 100
    мені вже говорили що може бути через колеса... по перше завеликий виліт в мене на дисках ЕТ45....і колеса 195\65\R15 дійсно масивні і тяжкі в принципі може бути...по книжці пише шо можна ставити 205\50\R15... зара я грішу на салінблоки задньої балки... буду спочатку до них дивитись уважно та і всю ходову перегляну на ямі так як кум казав...
  13. dalkroz
    dalkroz Початківець
    Audi 100
    вроді проблема потрошки знакає)... накачав колеса до тиску 2.7 - помітно краще стало... поміняв салінблоки задньої балки від Гольфа3 і ще забрав проставки з задніх стойок(опустив машину) все вроді стало до норми... але ще добре не обкатав машинку... далі грішу ще на стойку(в мене одна потекла недавно) буду міняти)... от є таке питання - чи можна поставити на В3 задні стойки від В4?? машина стане "м'ягша"? чи потрібно для цього ставити ще і задні пружини від В5?
  14. bass
    тре бути впевненим що такий тиск для твоїх шин це норма, бо на мій погляд то трохи забагато. Якщо стойка потекла, то мабудь причина була саме в ній.
  15. dalkroz
    dalkroz Початківець
    Audi 100
    та напевно в стойці справа і в шинах... вони заважкі - однозначно. задні стойки буду міняти .. хочу поставити від В4 щоб трохи мягше було і мабуть що пружини від В4 прийдеться ставити ... от питаю думку форумчан... може хтось таке робив може хтось щось підкаже...
    а на рахунок тиску не знаю... може і забагато трошки... але нічьо зате гарно іде машина)
    маленька довідка)
  16. AndrewBest
    AndrewBest Active Member
    Я завжди накачую по 2
  17. dalkroz
    dalkroz Початківець
    Audi 100
    так і має бути на стокових колесах) ... в мене більші колеса і щоб резина менше гуляла відповідно треба більшого тиску... мені треба 2.5) ну нічьо чуть перекачав))
