Проблеми зі звуком
Тема у розділі 'Тюнінг, косметика і звук', створена користувачем JuraST, 9 лис 2010.
  1. JuraST
    JuraST Початківець
    Jetta II 1,6 1987
    Всім привіт !
    Маю таку проблемку ,коли збільшую звук музики на магнітофоні до 18-19 починаються глухі удари в колонках а потім на секунду вони відключаються ,коли зменшую звук на одну поділку все грає в нормі ,але сила звуку не велика !? В чому може бути проблема ?
    Магнітофон Кенвуд ,передні колонки Піонер ,задні Бошман .... Джетта 2 ...
    Наперід дякую !
  2. RaZoR
    Вгадати важко. Давай конкретніше.
    В усіх? чи конкретно в якісь одній?
    Колонки в загальному? чи "глухі удари"?
  3. JuraST
    JuraST Початківець
    Jetta II 1,6 1987
  4. andsag
    andsag Active Member
    vw 2 1.6
    на максимально возможной громкости подсветка магнитофона не притухает часом ?
  5. dima1405
    Колись було щось подібне на JVS то виявилося що був перебитий дріт що йде до динаміка, і відбувалося КЗ від чого спрацьовував захист підсилювача магнітоли. Передивись дроти чи ніякй не коротить, якщо з дротами гуд тоді відклюай всі динаміки і підклюаючи по черзі знайди той який вже відіграв.
  6. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    Саме так перевір колонки на всяк випадок але тут більше подібно на те що до майфуна поганий мінус, найкраще підключи його напряму до акумулятора, кинь два нормальних дроти і на плюсовий не забудь поставити додатковий запобіжник.
  7. JuraST
    JuraST Початківець
    Jetta II 1,6 1987
    Та ,доречі, підсвітка підтухає раніше максимального звуку ! Бо до максимального звуку ще не доходило ,відключається раніше ! Тобто ,десь на середині ходу регулятора звуку починається підтухання підсвітки ,потім хлухі удари ,а далі відключаються колонки . Мушу швиденько скидати звук і вони знову починають грати !
    А дроти всі цілі бо недавно їх підключив ....!??!?!
  8. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    Поганий мінус однозначно!
  9. JuraST
    JuraST Початківець
    Jetta II 1,6 1987
    Тоді порадьте як покращити той поганий мінус ?
  10. andsag
    vw 2 1.6
    бери провод 2.5 и через предохранитель прямо на акб( и плюс и минус)
  11. Zh@riK
    відповідь читай нижче :)
  12. JuraST
    JuraST Початківець
    Jetta II 1,6 1987
    ОК ! Так і зроблю ! Всім дякую за поради !
  13. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    Читай пост №6 !
  14. dima1405
    Згоден нарахунок погаоо контакту, але запобіжник став лише на "+" і якомога ближче до акума(прям біля самої клеми), а ємність підбираєш таким чином щоб вона на 5А була більшою ніж той щостоїть на саому мафоні( мафон -10А, акум-15А наприклад).
  15. JuraST
    JuraST Початківець
    Jetta II 1,6 1987
    Діма ,дякую !
