Конденсатор Kicx DPC-1.2F(B) Характеристики: Емкостное сопротивление, F 1,2 Диапазон рабочего напряжения, В 12DC Максимальное напряжение, В 24DC Толерантность, % ~10 Терминалы спецпокрытие Температурный допустимый рабочий режим, C 95 Дисплей цифровой Функция реле управления для отключения конденсатора в режиме покоя и равномерного заряда детальніше по ссилці [/url]http://130.com.ua/product/capacitor-kicx-dpc-1-2f-b/[/url] Ціна 600грн 2-х канальний підсилювач Kicx KAP-29 Технические параметры: Kicx KAP 29 - 2-х канальный усилитель класса A/B Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 200 Вт x 2 Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 500 Вт x 1 Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 300 Вт x 2 Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 600 Вт x 2 Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом, Стерео Диапазон воспроизводимых частот: 20Гц ~ 20KГц Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,03% новий, з коробки не доставали. Ціна 1750грн Установочний набір для підключення 2-х канального підсилювача, Kicx 400, новий. Ціна 200грн 2-ох канальний підсилювач Phase Evolution CC 280, 2x160W, 1х500Вт, б/у, ідеальний стан, коробка, мурзілка. Ціна 500грн 4-ох канальний підсилювач DLS CA41 Тип усилителя: 4 канальный Класс усилителя: AB Максимальная выходная мощность (4 Ом): 4 х 80 Вт Количество каналов: 4 Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 4 х 70 Вт Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 4 х 125 Вт Возможность мостового включения нагрузки: да Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 2 х 200 Вт Амплитудно-частотная характеристика: 10 - 35 000 Гц (-1 дБ) Система усиления басов: от 25 Hz до 80 Hz + 0 dB до 18 db Коэффициент гармонических искажений: < 0,1 % Отношение сигнал / шум: > 100 дБ Входная чувствительность: 0,25 - 5,0 В Фильтр высоких частот (ВЧ): 15 - 5 000 Гц Фильтр низких частот (НЧ): 50 - 5 000 Гц Возможность сдвига фазы: нет Вход высокого уровня: да Защита от перегрева: да Защита от перегрузки и короткого замыкания при нагрузке: да Индикация режима защиты: да MOSFET импульсный блок питания: да Дистанционное управление: нет Позолоченные разъемы: да Цвет: серебристый Габаритные размеры (длина / ширина / высота): 268 х 372 х 70 мм Вес: 4,20 кг технічно стан відмінний. Ціна 1400грн 4-ох канальний підсилювач Power Acoustik LT 960/4 Технические параметры: Power Acoustik LT-960/4- автомобильный усилитель мощности Количество каналов усиления: 4 Блок питания MOSFET Выходная мощность / на канал (2 Ом): 2x125Вт / 1x960Вт Выходная мощность / на канал (4 Ом): 4х100 Вт / 2x250Вт Регулирование низких частот (ФНЧ) 30 Гц - 500 Гц; Регулирование высоких частот (ФВЧ) 50 Гц –500 Гц; Система усиления басов: 24 дБ; 40 Гц; Диапазон частот 10 Гц – 30 КГц; Соотношение сигнал/шум: 97 дБ; Регулируемый фильтр НЧ: 60-200 Гц, 10-30 кГц Разъемы под питание для кабеля: 4 AWG Позолоченные контакты. б/у, ідеальний стан, коробка, мурзілка, весь комплект. Ціна 1000грн Саб Kicx WP-300, 12', практично новий, в закритому ящику, ще не розім'ятий. Ціна 1050грн Размер: 12"(305мм) Номинальная мощность: 500 Вт Максимальная мощность: 1000 Вт Диапазон воспроизводимых частот: 30-600 Гц Чувствительность: 90 дБ Саб JBL GTO-1014, в ФІ ящику від JBL, на ящику потертості так як брався б/у. В роботі будь-які дефекти відсутні. Ціна 800грн Типоразмер - 10" Мощность - 350 Вт (RMS), 1400 Вт (пиковая) Сопротивление - 4 Ом Частотный диапазон: 25 Гц - 400 Гц Все знаходиться у Львові, можна зустрітись пощупати/послухати. По Україні поїде без проблем з оплатою при отриманні через Нову Пошту або Автолюкс О6340сім5428
