Технические параметры: Усилитель Power Acoustik OV2-300 Класс усилителя: AB Максимальная выходная мощность (4 Ом): 2 х 85 Вт Количество каналов: 2 Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 2 х 70 Вт Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 2 х 85 Вт Минимальное сопротивление нагрузки: 4 Ом Возможность мостового включения нагрузки: да Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 1 х 170 Вт Амплитудно-частотная характеристика: 20 - 20000 Гц (-1 дБ) Коэффициент гармонических искажений: < 0,02 % Отношение сигнал / шум: > 97 дБ Входная чувствительность: 0,2 -4,0 В Фильтр высоких частот (ВЧ): 40 - 250 Гц Возможность сдвига фазы: нет Вход высокого уровня: да Защита от перегрева: да Защита от перегрузки и короткого замыкания при нагрузке: да Индикация режима защиты: да MOSFET импульсный блок питания: да Габаритные размеры (длина / ширина / высота): 180 х 280 х 56 мм Ціна 500 грн
