Пропала тяга двигуна
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем JuraST, 31 сер 2010.
  1. JuraST
    JuraST Початківець
    Jetta II 1,6 1987
    Всім привіт !
    Маю проблемку ! Jetta II ,карбюратор ! Сьогодні при їзді по рівній дорозі ,пропала дяга ,двигун перестав тягнути на будь якій передачі ! Заглушив ,заводиться добре ,але на холостих дуже малі обороти ,коли газую ,ніби дуситься ,не наберає обертів взагалі і потім глохне !?!?
    Почистив жиклери , поміняв свічки ,замінив кришку і бігунок трамбльора .... Все без змін !!!
    Підкажіть в чому може бути проблема ? Наперід дякую !
  2. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    VW Golf II 1.3, 1989
    Глянь чи не порепані повітряні шланги від корпуса повітряного фільтра до карба. в мене в них броблема була... :)
  3. JuraST
    JuraST Початківець
    Jetta II 1,6 1987
    Я їх місяць тому замінив ,там ніби все норомально !
  4. ZUK
    ZUK Початківець
    Джетта 1,3 1987р.в
    Можливо подушка карбюратора прогоріла і підсасує зайве повітря
  5. JuraST
    JuraST Початківець
    Jetta II 1,6 1987
    Народ то жопа ! Я вже все передивився ,не ліз тільки в карбюратор ! Не розумію шо з нею ?
  6. Lesuk
    Lesuk Active Member
    VW Golf II 1.6 1989
    Перевірь дійсно подушку, я стикався теж з такою проблемою, після заміни подушки не думав що після місяця часу може те саме повторитись.
  7. вова 001
    вова 001 Active Member
    Volkswagen Passat B5+
    Провірь подушку і для надійності постав на герметик
    я так в вісімці зробив
  8. JuraST
    JuraST Початківець
    Jetta II 1,6 1987
    Привіт ! Так ,я згідний ,але дивись ! Коли знімаю фільтр з карбюратора ,повітря збільшується ,коли ставлю його стає менше (я так то розумію) а робота двигуна не міняється !!! Таке враження ніби в вихлопну хтось засунув "кукурузу" ! Розумієш !?
    Ше маю підозру на каталізатор ...... Може він ? Але це все сталось миттєво ! ?????
  9. Lesuk
    Lesuk Active Member
    VW Golf II 1.6 1989
    так це стається миттєво прогоряє прокладка і затягує повітря, і машина немає тяги або починає дьоргатись при натисканні газу
  10. ZUK
    ZUK Початківець
    Джетта 1,3 1987р.в
    Я коли мав проблему з подушкою карбюратора визначив наступним чином
    На заведеній машині порухав в боки корпусом повітряного фільтру (тіки не сильно), якщо обороти змінюються це 100% подушка карбюратора.
    Мало ймовірно але переглянь стан фільтрів
  11. kym
    Свічки які були... чорні чи нормальні...?
  12. JuraST
    JuraST Початківець
    Jetta II 1,6 1987
    Привіт!
    Свічки світло-сіро-коричневого кольору ,типу ,норомальні ! Жодного нагару на них не було ! Подушка (прокладка) ціла ,знімав вихлопну ,думав що каталізатор забитий ,без вихлопної то саме !
    Завтра заволочу її до Андрія карбюраторщика шо на Боткіна ,може шось з жикльорами ...... ? Дурна ситуація ......
  13. kym
    Передивись на всякий випадок вакуумні трубки може пропала вакуумна регуліровка запалення.
  14. JuraST
    JuraST Початківець
    Jetta II 1,6 1987
    Можливо !? Сьогодні замітив ше одну фігню ! Був згорівший 10А запобіжник під 17-м номером ,по книжці він відповідає за якісь клапани чи датчики на карбюраторі !? Я його замінив ....... але без змін !!!
  15. kym
    Тоді шукай причину чому згорів запобіжник. може дроти перетерлись
  16. Васьок або ZiK
    Васьок або ZiK Active Member
    VW Golf 4 1.6 99 SR V8
    спали весь бензин , чи на чому ти там їздиш , після того залий 95 , і катайся на здоров’я;)
  17. Васьок або ZiK
    скинь фотку , того шо під капотом ;)
  18. Vova357
    Vova357 Початківець
    VW GOLF3 1.8 AAM 1996
    +1
    В мого друга на ниві була схожа ситуація, не їхала, троїла страшно, глохла.
    Виявилось що на заправці якусь бадягу залили!!!
  19. vitOK
    vitOK Місцевий
    Audi a4 b6 18T quattro
    а я би компресію поміряв, і рівень масла
  20. JuraST
    JuraST Початківець
    Jetta II 1,6 1987
    Привіт ! А ти думаєш на чому я їзджу !? 95 Shell ,GFC ......
