реле стріляє
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем siryj, 16 лип 2009.
  1. siryj
    siryj Active Member
    Jetta 1.6 D (JP)1987p
    реле четверте у верхньому ряді не знаю за що відповідає, стріляє так як та штука на кухні шо викор замість сірників, знімаю і все ок, реле пробував міняти, кажуть замикає десь шось, от таке прохання до тих хто буде на зїзді і шаре в електриці візьміть з собою тестер, і йому буде надана можливість побавитися з ним на моїй машині:bad:
  2. serg9
    serg9 Місцевий
    VW Passat B4 2E 1994
    А номер на тому реле якийсь написаний ???
  3. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Була Jetta II 1985 1,3 HK 2Е3
    Ну якщо в бензинових і дизельних однаковий блок реле і запобіжників то четверте у верхньому ряді і рахувати зліва направо - то це реле індикатора вибору передачі. Точніше навіть не реле а цілий електронний блок. Наскільки я розумію воно використовується для вказування на перемикання на вищу передачу в приборках з витратоміром. На жаль маю схеми лише для бензинових версій гольфів :sad:
  4. Mexxxanik
    Mexxxanik Active Member
    Golf mk1 1,6 EG - був
    В мене подібна фігня,але не стріляє,а жужить реле поворотів,коли включаю поворот перестає жужати...
    Саме не приємне в тому всьому що покази тахометра "стрибають" + не паше індикатор бензи і температури мотору, деколи, само по собі, перестає жужати, вся індикація відновлюється.
    Стоїть оригінальне Хелловське реле,розібрав,з вигляду з ним все ок,купив інше topran, кажуть Germany, та сама фігня...
    Коли витягаю ту релюшку не жужить,але покази приборів всеодно поводяться як описано вище. :sad:
  5. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    На рахунок скачків приладів - судячи по схемах, причиною може бути стабілізатор напруги. Не факт, що він згорів, можливо погане з"єднання десь в самій приборці біля нього. Інший варіант - поганий контакт з мінусом.
  6. Mexxxanik
    Стабілізатор напруги в щитку поміняв десь 3 місяці тому як раз по причині що не показувало температуру мотору і бензу,хоча до того з тахометром все було ок,після заміни все було добре,а 2 тиждні тому почалося.
    Знаєш де то дивитись?, Будеш завтра на з"їзді?
  7. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    На з"їзді буду, можу взяти з собою тестер і ел.схеми. Але треба буде витягувати щиток приборів щоб глянути на стан контактів біля стабілізатора. До речі - а лампочка покажчик дального світла працює?
  8. Mexxxanik
    Так,працює.
  9. Mexxxanik
    На з"їзд тоді не вийшло приїхати, проблема так і не вирішена...
    Коли пояснюю симптоми компетентним людям, зразу кажуть - маса, але ніхто з тих електриків не має часу то робити..., невже це так складно?
    Може хтось знає людину яка може допомогти з тою проблемою?
  10. scirocco
    все просто - це звичайний опір (поганий контакт) у колі керування реле. 99%, що він сидить у перемикачі споживача або на ножках самого реле (окислились). Спочатку треба уточнити чого саме цей датчик - поворота, витирачок, заднього ходу чи ще чогось. Далв зачистити контакти перемикача поворотів чи витирачок чи заднього ходу. Але для початку треба витягнути реле, що тріщить і зачистити його ножки. Успіхів.
  11. Mexxxanik
    Це реле поворотів,зачищав,лив вд-шку,купив нове реле...
    Не допомогло, кажуть маса,а що з нею робити, де шукати не знаю...
  12. scirocco
    ну ж кажу тобі, зачисть контакти на вказівнику поворотів, там просто стерлися або забруднилися мідні пластинки.
  13. Mexxxanik
    Дякую.
    Добре, попробую, але вже знімав їх декілька днів тому,дивився, виглядають так ніби все ок...
  14. scirocco
    подивися чи з нормальним зусиллям доторкаються контакти при фіксуванні ричага. Все має здатність зношуватися, а відтак зменшуватися ;)
