Реле вентилятора радіатора?
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Vitaliy88, 14 тра 2012.
  1. Vitaliy88
    Vitaliy88 Початківець
    vw jetta 2 1.6 D
    Не виключається карлсон. Думаю, що причина в реле. Підкажіть, будь-ласка, де воно розміщене (Джетта 2 1.6 D), як правильно діагностувати і якщо причина може бути в чомусь ще то в чому?
  2. Sasa
    То не зовсім реле, а правильніше термореле. Це 3-х або 2-х контактний датчик вкручений в радіатор.
  3. Vitaliy88
    vw jetta 2 1.6 D
    Причина була в термовиключателі. Вирішенння - заміна.
  4. JKR
    JKR Новачок
    VW Jetta II
    чи можливо самому замінити цей термовмикач і як підкажіть
  5. diesel757
    По вищеописаному все можливо самому робити. В мене 1,6Д, минулого року все по охолоджувальній перебрав, всі датчики міняв, кришку бачка, патрубки, той же датчик включення вентилятора(2-х і 3-х контактний), поки не зупинився на останньому - термостат. Якщо в когось з цим проблеми пишіть, буду радити.
  6. kym
    Можливо..... треба зляти ОР ... відкрутити датчик.... закрутити.... заляти ОР ....розвоздушити і їхати...
    Ага ще треба мати ключ вроді на 24 або 27 або 32 в залежності який датчик
    Останнє редагування: 18 чер 2012
  7. MrWolf777
    )))))блін КУМ,як ти влучно попав у правильний варіант,вау)))))
  8. Vitaliy88
    vw jetta 2 1.6 D
    Зливати ОР не обов'язково. Її багато не витече. В мене витекло грам 50-100.
  9. Serh
    Serh Active Member
    VW Golf 2 1.6 TD 1991 р.
    скільки коштує датчик?
  10. diesel757
    По ціні взнаєш за цим номером 067 275 68 66 Богдан (або 067 679 08 39 Олег). Але це у Львові.
  11. KIT
    +1 Я б не зливав ОР. але обов'язково залишив би закручену пробку. Плюс тримав би шматку біля себе (провсяк випадок)
  12. Rules
    і я приєднаюсь до теми. отже підслинює в мене термореле(той ж датчик) і відповідно постійно працює вентилятор системи охолодження. під час стоянки треба фішку постійно знімати.
    отже питання до тих хто торгує зч - хто має на сьогодні-завтра таке реле
    оригінальний номер 1H0959481B
    але УВАГА цікавлять тільки такі виробники як ОРИГІНАЛ, BEHR, HELLA, NGK, BOSCH бо як показала практика всякі facet-и служать тільки одну зиму.
    і одразу ж питання вдогонку наскільки реально без зливу ОР замінити реле
  13. Sasa
    Реально. Тільки не відкривай бачок.
  14. Rules
    замовив собі в відомому інет магазині оригінальне реле 184,00 грн
