Ремонт дверних петель
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем Duke, 11 гру 2006.
  1. Duke
    Duke Active Member
    Renault Scenic RX4
    Привіт всім !!!
    До недавна був в мене в салоні дуже підозрілий грюкіт, поприслухувавшись , виявив що то гримлять водійські двері в районі нижньої петлі. Так ось на ці вихідні надумав щось з тим зробити.
    Далі короткий опис виконаної роботи:
    1. Спочатку зняв двері, двері знімаються за відкручуванням двох болтів на петлях і одного на обмежувачі відкривання дверей. В нижній петлі був доволі сильний люфт.
    2. Далі був марудний процес вибивання штифта з петлі. Він ніяк не хотів зрушуватись з місця. При вибиванні використовувались ось такі лещата та молоток :lol: 1.jpg
    Спочатку зрушили його з місця за допомогою здоровенних лещат а далі молотком з усієї дурі. І чудо - він поліз. Причиною стуку був ізнос штифта і петлі. 5.jpg
    3. Було вирішено розсвердлити петлю і запресувати втулку а також зробити новий штифт.
    4. Втулку для петлі зробили з бронзи причому зробили її у формі гриба, щоб запобігти люфту як горизонтальному так і вертикальному, штифт був зроблений з старого клапана. 7.jpg
    5. Забивається втулка в петлю. Встановлюється петля на місце, забивається новий штифт. Після чого штифт треба було якось закріпити, оскільки розклинити його було дуже важко(всетаки сталь в клапанах серйозна) то було вирішено прихватити його напівавтоматом до петлі.
    6. Двері ставляться на міце і - чудо, ніякого стуку і люфту.
    Робили двоє з батьком потратили десь біля 4х годин.
    Якість фоток слабенька - фоткав телефоном
  2. Словотворець
    Словотворець Active Member
    Відповідь: Ремонт дверних петель
    Зачьотна статейка.. молодец.. треба буде і собі таке шось зробити на досугє..
  3. Potap
    Potap Початківець
    MkII 9a -80
    А где фото?
  4. Duke
    Duke Active Member
    Renault Scenic RX4
    фото в тексті...
  5. Kinder
    Kinder Аксакал
    VW B6 Passat 2.0 2006
    а мені часто не видно тих фоток, тільки одні хрестики де вони мають бути, підозрюю що багато хто таке саме бачить як я, тобто фоток не бачить...
  6. Duke
    Duke Active Member
    Renault Scenic RX4
    Хм, дивно. Хоча це напевно питання до АДМІНІВ.
    Ау Адміни чого люди не бачать картинок?
  7. Potap
    Potap Початківець
    MkII 9a -80
    Я тоже вчера не видел, а сегодня вижу.
  8. MARTINI
    гоніво, всьо видно
  9. Topol
    Topol Аксакал
    Бачиш, Duke, то всьо через джетовські фари! От не поставив би їх - і всьо було чьотко.:-D :-D :-D
  10. Duke
    Duke Active Member
    Renault Scenic RX4
    Ну блін нахера флудити?
    Пропоную закрити тему......
  11. Travel
    Travel Moderator
    РЕНО МЕГАН
    дивись є закономірність тільки я допишу в ту тему мартіні її зразу закриє !
  12. Kinder
    Kinder Аксакал
    а я і зараз не бачу ніфіга
  13. scirocco
    на картинці тисни праву кнопку і вибирай "показать рисунок" якщо це не допомагає - звертайся до своїх адмінів чи провайдерів.
    2 Duke: Чому ти вважаєш, що латунна втулка довго протримається?! Вона ж легше розклепується ніж сталь....
  14. Duke
    Duke Active Member
    Renault Scenic RX4
    2 scirocco
    тому що вона добре скользить по сталі тому і не повинна дуже стиратись, якщо ставити стальну, то сира сталь буде дуже погано по сталі скользити і буде стиратись, а калену сталь не було можливості обробляти :).
    Доречі вкладиші на коленвалі здається ч латунні ч бронзові і навантаження там більші, і нічого - служать.
  15. MARTINI
    Якшо не видно картинок, то проблема може бути в такому:
    переважно ми користуємося форумом за адресою http://www.volkswagen.lviv.ua/forum/ а та штука чомусь читає картинки з http://volkswagen.lviv.ua/forum/ , а ваш компутер думає шо це інший сайт, на якому ви не залогінені. Тому треба зайти на http://volkswagen.lviv.ua/forum/, залогінитись там і буде все показувати
  16. scirocco
    Так, але це правдиво тільки при терті - а двері гуляють від вибивання - вага дверей компенсується дверним замком при закритті і налягає на завіси при відкриванні. Тобто виходить так, що двері тиснуть на завіси туди-сюди. Тому виникає різниця бокового навантаження а не навантаження тертя. Ферштейн?
  17. Duke
    Duke Active Member
    Renault Scenic RX4
    ферштейн, шатун на колінвал також тисне вверх вниз окрім тертя коли вал провертається.
    ну і в кінці кінців, латунь і бронза легше обробляється, буде видно скільки протримається, а за нову петлю 15у.е жаба задавила віддати.
  18. scirocco
    З шатуном ти правий, щоправда там велика площа і менша силу натиску. А крім того між поверхнями тертя завжди присутня масляна плівка. Що казати - практика покаже.
  19. Duke
    Duke Active Member
    Renault Scenic RX4
    як зноситься - дам знати, але планую те саме робити з другими дверями.
  20. ROS
    Маю таку саму проблему. Хтось може підсказати хто реально може поміняти штирі в завісах.Вмене в дверці ц/з і ел/склоп
