Ремонт електро склопідйомників пасат В3 своми руками
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем Роман П, 28 тра 2009.
  1. Роман П
    Роман П Початківець
    VW Passat В 3, 2.0 16V GT 1992 г
    Полетів лівий ( водійський склопійомник) зношення зубців півмісяця
    купити бу дорого, і проблемно
    Можно відрумунтувати свій
    потрібно механічний склопідйомник болгарка і дрель.
    єкономія 50-60 уо.
    В механічному склопійомнику відрізаєш все лишне і пристосовуєш рідний моторчик все повинно працювати в мене працює.
  2. dunkan
    dunkan Active Member
    passat B4 1996,Оpel vectra C 2004
    тобто ти відремонтував своїми руками?якщо так то детальніше
  3. dunkan
    механічний від чого брав?чому питаю бо в з моїм проблема
  4. Роман П
    Роман П Початківець
    Брав механічний від Б 3 відрізав механічний привід зі всіма шестернями , прикручавав єлектро двигун з кріпленням на місце де були шестерні від мех пійомника , щоб в лізло болгаркою підрізав посадочні міця і висверлював дирки під кріплення єлектро двигуна.
  5. Роман П
    Роман П Початківець
    Ще є можливість відрізати від механічного півлісяць із збцями і приварити до єлектричногоґ. але потрібно хорошого спец. бо мені так робили і при зварці зуби на шестерні розкалили і їх стерло.
  6. nzi
    nzi Місцевий
    vw passat 1.6 TD був
    я теж ремонтував але робив по-іншому.в мене крок на пів-місяці змістився я взяв просто відбив на папері старі зубці,побачив де зміщення пішло заварив всі зублі і болгаркою вирізав нові.
    правда трохи помучився але зараз не проскакують зубці вже 1 рік відпрацював. тфу-тфу-тфу))))
  7. Vik
    Vik Початківець
    VW Passat B-5 2004
    А в мене трос порвався , правда на прави двери,але теж на сторони водия...
    Другого виходу як миняти не бачу ,та миняти потрибно разам моторчиком, а то е екстра дирка в симейному бюджети $$$$$ ,,,... може хтось -шось знае ???
  8. Sasa
    Ти це точно знаєш?
  9. rusmaks
    Я на своєму В4 міняв задній правий, теж порвався трос. Довго думав і шукав заміну поки не дістало все, після чого поїхав на Південний і купив новий звичайний тросик. На Торпедо купив шайби(шестиграннікі) і після цього десь потратив 2-3 години на заміну.
  10. Sasa
    Borman десь мав контакти мужика який вяже ті троси за 15 грн як хочеш. Питай його.
