Golf 4/купив з машиною 2 комплекта гуми: 15"х195мм і 16"х205мм. може хто підскаже, як 205-ка буде впливати на розхід топлива?
Ніяк. Теорія: 1. Колеса важчі і більші в діаметрі, мому трансмісії їх важче розкрутити, тому при рушанні чи розгоні збільшиться розхід. 2. Але Колеса важчі і більші, тому при розгоні їм менше потрібно імпульса сили щоб пришвидшити обертання (тому що більший у них обертовий момент\інерція). Також при гальмування їх важче зупинити, що приводить до раннього гальмування і відповідно до зменшення розходу палива. З.І. Колеса з більшим діаметром приводять до похибки показів спідометра і одометра в меншу сторону, що ускладнює визначення роходу - одометер показує що пройдено 100км а насправді 110. То саме зі швидкістю - їдеш 100 а мєнти тобі впаяють штраф, бо насправді то 110
Гума сама чи на дисках? Висота профілю ? Ну тут вже треба дивитись на наліпку лючка заливу палива що там пише по гумі, якщо така відсутьня то курити інтернет.
А на своєму Гольфі 4 їздив і на 205/55Р16 і зараз на 195/65Р15, різниці по розходу не відчув, хоча в мене бере біля 13л. Зима Р15, літо Р16. Зато керованість і стійкість в поворотах особливо плюсує в сторону Р16. По зовнішніх параметрах вони одинакові, брехні одометра не буде, так і завод-виробник рекомендує.
20.5см*0.55=11.275см / 2.54 = 4.44" + 16" = 20.44" 19.5см*0.65=12.675cм / 2.54 = 4.99" + 15" = 19.99" тобто як не крути 16ка більша в діаметрі на 0.45" що є 1.15 см Але то так, лірично математичний відступ. Просто ТС не вказав яка висота гуми, тому я попередив якщо він купив не враховуючи формулу вище, то можуть бути нюанси. А так @ROS та @baksius праві - тре дивитися що виробник рекомендує.
Если параметры не сильно отличаются от стандарта то разница в расходе и по ощущениям, имхо будет минимальная, считаю. Ничего особо этакого вы не почувствуете и не заметите думаю. Так было по крайней мере когда я брал летние шины на Атл и друзья мне твердили о расходе и плохой управлямости из-за таких действий. Но все эти уговоры были отвергнуты а опасения разрушены как карточный домик когда я переобулся. Шины кстати были GOODYEAR Eagle F1 Asymetric SUV XL AO а размер - 255/55 R18.
