Розпірні дуги між стаканами
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем NAZIK, 1 чер 2007.
  1. NAZIK
    NAZIK Початківець
    VW Jett-2, 1.8, 1991р.н.
    Почав робити розпірку між стаканами (сам).
    Поставив (щоправда не закінчив повністю).
    Якщо когось цікавить звертайтесь що знаю те розкажу.
  2. Sasa
    Відповідь: Розпірні дуги між стаканами
    В Сірка під капотом саморобний стоїть... тільки мене здивувало що тільки по півстакана розпорка накриває а не по всьому периметру круглого стакана.
  3. NAZIK
    NAZIK Початківець
    В Японцях я таке бачив.
    А собі зробив на весь стакан...
  4. Бейліс
    Бейліс Місцевий
    BMW 320I M50 Vanos 96р.
    ага а при аварії якщо бєш один стакан то зразу і другий гнеться!
  5. Markell
    Дірки в стакані сверлив? Розпорка регулюється? Після того, як поставиш рули на розвал-сходження, там регулюй і дивися, шо виходить. До речі, метал який (в плані жорсткості девайса)?
    Короче, на з*їзд підтягуйся, заціним твій тюнінг.
  6. Scirocco GTi
    Тому "правільні" розпорки повинні бути з люмінію. :)
  7. scirocco
    1. При аварії гнуться не тільки стакани, при аварії гнеться все. В залежності від самої аварії
    2. Не ставити розпорки, сподіваючись на аварію в стакан це як на мене не зовсім мудро
    3. Якщо розпорка допомагає точності керування, значить вона може допомогти уникнути аварії в один із стаканів
    4. Якщо ставити розпорку з еластичного металу, вона не буде виконувати функцій розпорки а тільки функцію бульби в багажнику або циллюліта на дупі.
    5. NAZIK, давай фотку, аценім :)
  8. Scirocco GTi
    Ти неправий. Усе залежить від конструкції розпорки. А розпорка не з люмінію, а із сплава. Багато виробників роблять дублі. Випускають розпорку зі сталі і із сплаву люмінія. :)
  9. Topol
    Topol Аксакал
    Цікаво, чи на кору таке можна дістати...
    Ану знавці будь-ласка, проясніть ше раз нашо вона? Поперечна стійкість тачки, правильно?
    А якщо їздити з такою, то як воно буде проявлятися? Тобто шо стане краще "на око" водія при їзді з такою розпоркою?
  10. Sasa
    Бачив, як на Форд Сієрра стакани стоять!? Так от - вони стоять під кутом, і в повороті стойка впирається в кузов досить "зручно", а в нас стойка може не доведи Боже погнути стакан в крутому повороті, тому ставиться розпорка, шоб в поворотах стакан стакану помагав триматись свого місця.
    До речі - процентів 90 даю що ніфіга розпорки ти на кору не знайдеш. А якщо і знайдеш то буде вона коштувати як твоя турбіна... і ти плюнеш і скажеш що за такі гроші сам собі звариш!
  11. scirocco
    може стати тихше на ямах.
    Розпорка ставиться в першу чергу для того, щоб знизити еластичність кузова і збільшити його стійкість та керованість. Вона захищає від міліметрових перекосів, які можуть змінювати розвал і піддавати кузов мікроперекосам.
    Буквально днями в магазині бачив каталог, згідно якого можна замовити близько 5-ти видів передніх розпорок на Корадо і тільки 2 на Сірка :) Ціни - від 30 до здається 120 євро. Деякі моделі висять на вітрині. Найдешевші здається самоварні.
    Ну так, я не правий. Все залежить від форми, і пох що вона гумова, головне, щоб мала модну форму і яскравий колір. А ще в комплект до розпорки з еластичного металу рекомендується докупити червоні болотники Спарко+сині пісялки. Ну і великий алюмінєвий спойлєр на багажнику на 4 самонарізи.
  12. Scirocco GTi
    Стебешься? Ну ну... :)
    Дуже цікаво, що ти на це скажеш:
    http://www.wiechers-sport.de/streben/domstreben.html
    Дивитись угорі.
    Domstreben Stahl
    vorne oben
    Artikel-Nr.
    а також:
    Domstreben Alu
    vorne oben
    Artikel-Nr.
    ЗІ Там є і на сірка розпорки і на корру. Але то ціни у Німеччині. :sad:
    ЗІЗІ Також знаю, що дилерам своїм продукцію вони дають зі знижкою до 50%.
  13. scirocco
    Звичайно стібаюся! Причому є підстави продовжити стібатися - на твоїх лінках написано Domstreben Stahl і Domstreben Alu - посилена сталь і такий же алюміній а це зовсім не еластичні метали, швидше ламкі :mrgreen:
  14. Scirocco GTi
    Сплав люмінію у моєму пості - мався на увазі сілумін. Він дуже міцний і дійсно ламкий. При ударі у наслідку ДТП та розпорка зламається і не поведе оба стакани. ;-)
  15. scirocco
    Про сталеву розпорку ми мовчимо, а про еластичність вже взагалі не йдеться :)
    і відразу
    ноу коментс....
  16. Scirocco GTi
    Міцність матеріалу і його хрупкість може дуже гарно поєднуватися.
    Подивимося у бік закаленої сталі. Вона дуже міцна. ДУЖЕ!!!! Може тримати великі навантаження. Але якщо її не навантажувати а вдарити, вона може дуже легко зламатися. Бо вона дуже хрупка. Так і сілумін. Він міцний, але він крихткій. Чи я неправ? ;)
  17. scirocco
    Не правий. Тому що якщо метал міцний, а у нашому випадку міцніший від стаканів на машині, він їх погне. І не важно, чи потім розсипеться чи погнеться чи вилетить в космос. Якщо метал мягший від бляхи на стаканах, то він там не потрібний, бо буде прогинатися і не буде виконувати функції розпорки, а функції, описані вище.
  18. Scirocco GTi
    При ДТП буде навантаження, яке було непердбачене техумовами і стандартним навантаженням на розпорку при їзді по звичайним дорогам. А буде боковий удар. Можу передбачити, що розпорка не розрахована на це і може просто зламатися! :)
  19. scirocco
    Читай уважніше - спочатку під міцністю розпорки деформується м'якший метал (стакани) а потім, після досягнення критичного навантаження лопає, гнеться чи вилітає в космос сама розпорка. Це фізика, яку не обманеш.
  20. Scirocco GTi
    Так, зіпсується першим сам стакан, куди прийдеться удар. Потім зламається розпорка. Другий стакан може вціліти! ;-)
