Руйнівники міфів
Тема у розділі 'Інше', створена користувачем Cherepaha, 14 тра 2008.
  1. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    VW Golf II 1.3, 1989
    Привіт! Пропоную тут писати про те, хто в чому сумнівається, або просто хоче перевірити інформацію.
    Наприклад, вчора до мене 1 тіп, не знайомий, підходить і каже, шо в мене решітка не рідна, а від Г1. (В мене на Г2 дві фари, 1989 р.) В нього самого 4 фари, але дзеркало на середині дверки, тобто старша машина. Як там було з тими решітками? Їх навіть вроді більше на Г2 з 2-ма, ніж з 4-ма фарами... (З власних спостережень...)
    П.С. Тому тіпу я сказав, шо мені по барабану, яка в мене решітка.
    І ше одна історія. 1 далекий родич хвалився, шо в нього Г2 1,6, 1991р. бере по трасі 6 л бензу на 100, бо в нього "електронний карбюратор". Такий розхід в принципі можливий при 1,6?
    Дякую.
  2. Duke
    Duke Active Member
    Renault Scenic RX4
    Відповідь: Розвійте сумніви
    На рахунок 6л на 100км так цілком реально, в мене був Гольф2 1.6 саме так і брав.
  3. andsag
    andsag Active Member
    vw 2 1.6
    примерно так и есть- причем зависит не столько от скорости , сколько от качества бензы
  4. Travel
    Travel Moderator
    РЕНО МЕГАН
    на г2 рідні були решітки і з двома і з чотирьма фарами
    і наскільки я помітив є два варіанти решіток з двома фарами є такі що стоять рівно а є такі що стоять під кутом ті що під кутом то є старіша версія, також є решітки без значка ВВ то ті без значка ставилися на ГТІ і раліки.
  5. Topol
    Topol Аксакал
    На Г2, там два типи решіток, і до речі на корах також.
    Одна - старіша, там де перегородки часто, друга новіша, перегородок чотири чи пять. І звісно 2 і 4 фарні. В мене була на гольфі і новіша двофарна і новіша 4-фарна. Старішу бачив тільки двохфарну.
  6. Scirocco GTi
    С приводу 6л/100 км, то по трассы, якщо мені з моїм 1,8 їхати по трассі не вишче 130 км/г, то розхід отримую 6,1 л/100 км.
    ЗІ Є на Г1 решітка під 4-ри фари. :)
  7. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    Я чому запитав, бо в мене з 1,3 карб бере десь 8 л, але я їзджу в основному 60-90 км/год, бо так звана траса там погана, і по невеликому місту (без пробок). Це нормальний розхід чи треба настроювати карб?
  8. Travel
    Travel Moderator
    РЕНО МЕГАН
    зважаючи на те скільки я чув про ті 1.3 карбюраторні (10, 11 в когось аж 14 літрів) то в тебе взагалі ідеально
  9. Markell
    В оригіналі без значка не ставились. То цюнінх. В ралліка взагалі ціла морда своя, ні в одного іншого гольфа не повторюється і коштує купу бабла.
    То автор: для того, шоб розвіювати такі сумніви, треба мати елементарний буквар по машині (який не раз пригодиться), ЕТКУ, і пару раз зайти на допель, шоб знати на чому ти їздиш і не слухати всякого брєду.
  10. MARTINI
    Фари такі, як в коради у нього. Очевидно і решітка підійде, питання тільки, який там телевізор...
  11. Markell
    Не такі (просто подібні, але вужчі і рівні), і решітка не така, і телевізор під неї інакший, і нижня планка унікальна. А ше був Гольф 2 америкос, який мав чотири квадратних фари, подібних на скірокковські.
  12. scirocco
    Не тільки подібні а й такі самі. 4 фари американки - це їхній стандарт, вони ставилися на десятки машин різних виробників з початку вісімдесятих. Вони навіть йшли на делореани[​IMG] Ці фари ставлять і дотепер. Зокрема в Україні їх ставлять на автобуси "Богдан", в Росії на Камази ітд. Прикольні ці фари і тим, що існує море варіантів - від блоків з ксеноном до "кришталевих" фар, які собі поставив krilov на сірка. 100% взаємозамінності.
  13. KIT
    Хочу розвіяти міф - то правда що корпус цієї машини робили тіко з нержавійки і не малювали?
  14. scirocco
    розвій, я не проти :)
    з нержавійки і малювали.
  15. Borman
    Borman Місцевий
    VDub Golf Mk3 AirRide
    Пропоную переіменувати тему на "Розвіювачі міфів" :-D
  16. Sasa
    2 Travel - поясни брате - що там саме під кутом?
  17. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    Сам так хотів назвати, "розвійте міф".
    To Travel: Але чому 1,3 бере більше, ніж 1,6 і 1,8??? Справа в карбі? Я то думав, по наївності, що чум менший двигун, тим менше бере... Але все одно не шкодую, мені підходить.
    П.С. Всім дякую за огворення решіток, більш ніж вичерпно. До речі, куди поділась "відповідна кнопка" і як тепер дякувати?
    Додано через 15 хвилин
    Сам так думаю... Маю деякі мануали, тут були лінки, ЕТКУ не можу скачати, бо маю ліміт трафіку на роботі 5 МВ в день!!! Може, хтось може записати на диск? Я навіть десь тут бачив пропозицію, буду дуже вдячний...
    П.С. Що таке допель?
  18. scirocco
    Тому що 1,3 в міських умовах постійно мусить працювати на повному газі, при максимальному навантаженні. Якщо їздити дуже спокійно то споживання буде меншим. Так само воно буде суттєво меншим якщо облегшити машину.
    Подивися на нижній ряд, ліворуч від кнопки "цитувати виділене" є плюсик (тут ↓) і мінусик. Плюс це дякую, мінус - навпаки.
  19. Travel
    Travel Moderator
    РЕНО МЕГАН
    я тобі краще при зустрічі поясню на прикладі.
  20. Vexler
    Vexler Аксакал
    Відповідь: Руйнівники міфів
    Делореани не фарбували, кузов з нержавійки. Я десь чув, що їх знову почали виготовляти, тільки вже купа бабла коштують, порівняно, що вони коштували в 80-их :)
    Соррі за оффтоп.
