Рульовий кардан
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем Yur, 7 тра 2009.
  1. Yur
    Yur Місцевий
    MAN F2000 19.403 Commander
    Нещодавно з'явився стук при вільному ході керма (вправо-вліво), спочатку думав що то кермова рейка, але таке враження, що стук іде від карданчика. Пізніше поїхав до знайомого, він підняв пильник і сказав що то стук іде саме від нижнього карданчика. Отже таке питання: чи мав хтось подібну проблему і чи важко його міняти? Там міняється сама хрестовинка, чи відразу весь карданчик? Де його можна знайти?
  2. Markell
    Міняється весь карданчик, краще бати б/в оригінал, підібрати по шліцах в залежності від року випуску. Стук може давати ще розбитий нижній підшипник рульвого валу, верхній також може давати стук при рухах всієї колонки вверх-вниз.
    Для початку перевір, чи рульовий карданчик затягнутий до кінця і переконайся, шо нема стуків в наконечниках-тягах-рейці.
  3. Yur
    Yur Місцевий
  4. scirocco
    Міняється весь кардан. На шротах того добра повно, не ходове воно.
  5. Yur
    Yur Місцевий
    дійсно, а я й не подумав про затяжку... а стуків на наконечниках-тягях-рейці нема точно! Їздив перевіряв уже. Буду дивитися на затяжку ще, а як первірити нижній підшипник, потрібно щось знімати???
  6. Golf 2
    Golf 2 Місцевий
    Audi a6 2.5 tdi
    Для мене ця тема теж актуальна так шо Юр як розберешся то давай знати сюда шо по чьом!!!
  7. Yur
    Yur Місцевий
    Виясню, обовязково відпишуся!
  8. Yur
    Yur Місцевий
    Допоможіть порадою знімання карданого валу на рульові колонці. Отже як правильно зняти карданний вал? Потрібно відкручувати усю рульову колонку, щоб його зняти, чи є ще якийсь варіант? І чи є якісь особливості при зніманні і постановці його на місце?
  9. Sasa
    Якщо ти під карданним валом маєш на увазі "карданчик" то нічого там сильно розбирати не треба. Достатньо лише підняти пильник і відкрутити 2 гвинта на кінцях кардана. Тоді його просто витягнути зі шліців.
    Єдина особливість - те що для гвинтів там де шліци є "ключ". Якщо крданчик вдягнути на шліци не по "ключу" то просто не зможеш закрутити болт назад.
    Останнє редагування: 21 тра 2009
  10. ZUK
    ZUK Початківець
    Джетта 1,3 1987р.в
    Привіт всім форумчанам-любителям VV. Нижній підшипник рульового валу, де він знаходиться як міняється скільки коштує? Я думаю що в мене він розбитий тому що, при гальмуванні на малій швидкості чується легкий стук, шату вліво вправо немає значить карданчик в нормі. Хто стикався з даною проблемою щось пікажіть...
  11. sfg
    sfg Початківець
    corrado
    Привіт всім, потрібна ваша допомога, зявився стук в рульовій колонці хотів замінити карданчик і зломав гвинт тей що на кінці карданчика біля рульової рейки, чи є якісь варіанти зняти його?
  12. Sasa
    Незнаю як в корі але в Г2 там місця малувато, тому я б зняв рульову разом з карданчиком. Хлопотно це але свалу мабуть нема.
  13. sfg
    sfg Початківець
    corrado
    Зрозуміло, але не знаю чи гур демонтується разом з карданчиком не знімаючи підрамник, місця там зовсім немає, може хтось демонтував прошу консультації бо так не хочеться все знову розбирати.
