Сама газує і тримає височезні обороти...
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Bodyn, 9 лис 2011.
  1. Bodyn
    Bodyn Місцевий
    AUDI 80 Б4 2.0MI
    Почалось з того що цілий день тримались обороти рівно на 2 ох тисячах, деколи заводило до трьох, таке враження як при круїз контролі)) але то квіточки, порівняно з тим шо почалось під вечір....обороти заганялись в район 6 ти тисяч, таке враження, що бензин заливало відрами. Колодки короче диміли...через деякий час ситуація повториласьтільки з двома тисячами, і так раз нормально, а раз до двох...короче бардак. Двигун АБТ.
    Які можуть бути варіанти цирку?
  2. Vexler
    Vexler Аксакал
    Bodyn
    Регулятор холостого ходу скоріш за все. Можна ще банально на тросик газу глянути.
    Але скоріш всього, що на моноінжектор треба весь глянути. Я думаю, це вимахується датчик холостого ходу.
  3. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Або датчик холостого ходу бочонок або пипец мозгам в мене було подібне. Попробуй зкинути з нього фішку і побачиш що буде. А так взагальному треба на діагностику. Я би радив до Павла на Книш Моторс в Городок дуже класний діагност все перевірить і розкаже 0679259487
    Останнє редагування: 9 лис 2011
  4. Bodyn
    Bodyn Місцевий
    AUDI 80 Б4 2.0MI
    ноль на масу...пробував
  5. Bodyn
    Bodyn Місцевий
    AUDI 80 Б4 2.0MI
    на комп.діагностиці показувало помилку д.положення ДЗ, а на іншій помилку холостого ходу, шось з того може так прогресувати?
  6. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Якщо кажеш що фішку зкидав і нічого, подивись тросик газу(може закусує.), ну і подивись дросельну заслонку може треба почистити і глянь в якому стані прокладка.
  7. sash2307
    sash2307 Active Member
    Peugeot 3008 II
    vw_passat b4 2.0 '96-був
    було разок таке, після читски дросельної заслонки більш не повторювалось
  8. Aknod
    Aknod Місцевий
    Opel Vivaro 1.9CDTI 2004
    прокладку глянь резинову під моноінжектором
  9. AndriY
    AndriY Active Member
    ВАЗ 21013 1.2 1984
    Швидше за все так і є можеш фішку скинути але машина перестане тягнути і має перестати газувати.Доречі неісправність зникає при перегазовці.Попробуй
  10. Bodyn
    Bodyn Місцевий
    AUDI 80 Б4 2.0MI
    знаю, пробував, не помогло...значить не то.
  11. Vexler
    Vexler Аксакал
    Bodyn, Тоді спочатку прочисти дросельну заслонrу (це й так не помішає зробити :)) + глянь прокладку ("подушку" в народі) на якій сидить моноінжектор чи та гумка не порвана, відірвана...якщо прочистка не поможе - треба міняти датчик холостого ходу, бо він не ремонтується. Це в кращому випадку. В гіршому - накрились мозги.
    Суто по інжекторах-моноінжекторах рекомендую звернутись до Олега, (радіобазар на Перфецького)
    О67-965O972
  12. AndriY
    ВАЗ 21013 1.2 1984
    форсунки протікають?
  13. kym
    Ці мотроніки самі загадкові вприски.... симптоми одні а причина може бути в зовсім другому. Якщо дуже сильно газує - шукай підсоси і провіряй ДПЗД.
  14. AndriY
    ВАЗ 21013 1.2 1984
    ніколи небачив 6000 оборотів самі по собі... регулятор ХХ невитягне таке дивно
  15. kish
    kish Початківець
    VW Golf 2 1.3
    Добрий вечір!!! Щоб не створювати нової теми напишу тут. Машина Гольф 2 1,3 карб. 2е3 їду сьогодні і розумію що педаль газу мене не слухається. Скидаю на нейтралку мотор набирає високі обороти. Коли глушив була присутня детонація як при пізньому зажиганню. Коли знову заводив мотор ревів як дурний. Після декількількох таких спроб завести/заглушити якось пройшло. В кого таке можливо було?? Куди дивитись?
  16. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    VW Golf II 1.3, 1989
    були високі холості через підсос повітря, міняв подушку карба і ше шось в карбі. то все робив карбюраторщик, не я сам
  17. ZVER
    ZVER Місцевий
    Audi 80 B2 Coupe - була,
    Ще може бути, що трос газу підржавів і клинить, або якщо є система прогріву "автоматичний підсос" в народі (не памятаю чи на такому типі карба вона є, думаю має бути) то вона може не знімати режим прогріву, там є біметалічна пружинка в середині, яка при нагріванні віджимає язичок і заслонка повертається в нульове полеження. Всі ці варіанти можна перевірити на машині, просто оглянувши заслонку, якщо вона не повертається на своє вихідне положення то тоді причина може бути в вище описаному, якщо ж повертається, то тоді підсос, або поломка в середині карба. Для початку перевірте заслонку і тросик, займе 5 хв часу.
  18. kish
    kish Початківець
    VW Golf 2 1.3
    Дякую за відповіді буду пробувати!!!
  19. vlad8
    vlad8 Active Member
    пошук
    Це мабуть система хапанула воздух.
  20. RuTa56
    RuTa56 Початківець
    VW Caddy 2.0SDI
    У мене колись таке було на 1.8 карб. Причина - зіпсулася гумова прокладка під трубкою в якій є гвинт регулятора холостого ходу. Соррі, не знаю як воно по науковому називається
