Щеплення не повертається у вихідне положення
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Passat b3, 21 гру 2010.
  1. Passat b3
    Passat b3 Новачок
    Passat b3 1.8 MI
    Проблема - утримую педаль щеплення у вимкнутому положенні протягом 10-15 секунд. Потім вмикаю щеплення і педаль не повертається у вихідне положення. Підкажіть будь-ласка у чому проблема.(VW Passat B3 1.8 MI, 1990 р/в)
  2. nzi
    nzi Місцевий
    vw passat 1.6 TD був
    робочий циліндр щеплення не тримає, в мене та сама ситуація. той циліндрик що на моторі.Підтікає тормозуха? спробуй купити ремкомплект і замінити прокладки(бажано в обох циліндрах) як розкрутиш то подивись чи велика виробітка,якщо так то міняй циліндри.
  3. Passat b3
    Passat b3 Новачок
    Passat b3 1.8 MI
    Де у Львові можна купити якісний ремкомплект?
  4. nzi
    nzi Місцевий
    я купував на базарчику біля готелю Гетьман. там біля заправки втупіку магазинчик з запчастинами(дядько такий худий середнього росту продає) в нього і брав
  5. ZVER
    ZVER Місцевий
    Audi 80 B2 Coupe - була,
    Всім привіт, в мене похожа проблема, але поведінка не стабільна. Отже, так само провалюється педаль щеплення, але тільки тоді коли температура ззовні (тобто літом) і мотора високі, просто під час їзди починаю помічати, що педаль провалюється і не вертається на своє місце, але щеплення ще працює, просто вижимати приходиться в підлогу. Але наприклад на наступний день коли їду зранку на роботу, на дворі ще прохолодно і машина прохолодна то щеплення (під час їзди після кожного на жимання на педаль я її сам ногою відтягую назад) так як би само прокачується і педаль перестає провалюватися десь через два км їзди, приходить вечір все починається спочатку. Це все вже продовжується рік часу, саме цікавіше, що на зиму така поведінка пропадає і щеплення працює нормальноі педаль не провалюється!
    Питання чи може це бути через гальмівну рідину (вона стара вже і може не має тої потрібної вязкості) чи все таки приходить кінець головному циліндру?! Дякую
    Останнє редагування: 6 чер 2012
  6. kym
    Може бути те що ти думаєш... а ще треба перевірити вакуум на підсос.... може десь при нагріванні починає підсмоктувати повітря, як в трубках так і в самому підсилювачі
  7. ZVER
    ZVER Місцевий
    Хіба система щеплення має вакуумне підсилення і якщо би була проблема в підсосі повітря в вакуумі чи не було би те саме з тормозною системою?! Тобто чи не провалювалася би так само педаль тормозу?
    Але хоча може Ви і праві на рахунок вакууму, бо в мене деколи буває така ситуація з гальмами, що от починаю тиснути на тормоз, а він дубовий і майже не гальмує машина, але то так 1 секунда і далі все ок, машина починає нормально гальмувати. Дякую
  8. Golevgen
    Golevgen Active Member
    Golf 1,6 D
    Думаю краще купити б/у циліндр. Може ремкомплект дорожче коштувати і не відомо як поведеться. А циліндри недорогий - 80-100 гр.
  9. MARTINI
    щеплення буває від сказу
    а в машинах зазвичай встановлюють зчеплення
  10. kym
    Перепрошую.... не до кінця переключився в тему... зчеплення немає вакууму... перед тим говорив про гальма...))))))
    В зчепленні є два циліндрики головний і робочий... і треба дивитись і там і там де мокріє там пропускає... а головний може сам в собі пропускати.
  11. ZVER
    ZVER Місцевий
    Б/у циліндер то така сама лотерея, що і ремкомплекти, тому навіть не знаю, що краще. Просто я схильний більше до того, щоб купити або новий циліндер або ремкомплект, але не б/у циліндер, бо хочеться зробити і не лізти туди більше.
  12. ZVER
    ZVER Місцевий
    Молодець побачив :))) Як то кажуть пильне око адміна не спить ;) Може тоді можна і тему перейменувати, щоб було правильно, я не проти? :music:
  13. ZVER
    ZVER Місцевий
    Ну так може бути, але я ще ніразу не доливав рідини гальмівної, хіба воно настільки мало просочується. Так виходить, що треба міняти ремкомплекти головного і робочого циліндрів або взагалі нові брати їх? Більше варіантів не має?!
  14. VovaVirus
    VovaVirus Active Member
    Seat Cordoba 1,6 98р
    1. Рідина вже не має своїх властивостей від старості. Основна властивість гальмівної рідини це її опір стисненню і стабільність при перепадах температури. Від старості воно втрачається. Є в паспортах навіть час за який її тре міняти.
    2. Але при хороших манжетах навіть така рідина не робить проблем. Отже вскривається проблема зносу манжет в циліндрах.
    Я б спочатку поміняв рідину, це дешево, а потім якшо не допоможе то перебрав би обидва циліндри.
  15. ZVER
    ZVER Місцевий
    Я теж більше схильний до такої думки.
  16. юрий777
    юрий777 Active Member
    VW Passat B3 1.8 ААМ 1993
    недавно знакомому прокачивали ЗЧепление, приспособой, так вот всё прокачали, выжал ЗЧепление, а педаль не возвращается назад...
    уровень ТЖ в бачке чуть выше, всё вроде есть, но педаль не возвращается, потом случайно заметили, что сосок на ЗЧепление стоит, чуть ниже уровня ТЖ в бачке и ТЖ просто не поступает в главный цилиндр ЗЧепления, долили ТЖ и всё заработало....
    проверьте уровень ТЖ...
    как по мне, то дешевле купить новые цилиндры (главный и рабочий) и забыть о проблеме на долго....
    у меня на ЗЧепление стоит трос, знакомый уже третий дешёвый покупает и уже выложил по более чем я, плюс куча нервов....
    почему у меня пишет "ЗЧ"епление, я не могу понять, если кто знает подскажите пожалуйста а то как будто я в школе не учился....
    Останнє редагування: 9 чер 2012
  17. KIT
    мабуть Мартіні поставив автозаміну. (причину можна шукати: в україномовному форумі "трос зчеплення")
  18. Костя777
    Костя777 Новачок
    golf4
    смотри рабочий цилиндр
  19. ZVER
    ZVER Місцевий
    Теж може бути варіант, треба буде перевірити, дякую
  20. ZVER
    ZVER Місцевий
    Так якщо була би проблема в робочому, то просто сцеплення би пропало або би рідина пропадала з бачка, але в мене ні того ні іншого не має. Тут головний ціліндер швидше за все треба буде міняти. Дякую
