напишу все з початку. приблизно 1 - 1.5 місяця тому на швидкості приблизно 140 почув стукіт приблизно десь "під капотом" після того, як збавив швидкість - стукіт пропав. зупинив, вийшов "почухав голову" і поїхав дальше, але зі швидкістю до 50. через 3-4тижні ситуація повторилася. це було не довго десь до 1 хв і я тоді толком не зрозумів,чи це був стукіт, чи сильна вібрація, чи навіть рев глушника вчора вечером їхав додому приблизно 20-40 знову почалось. сьогодні зову повторилося, особливо було відчутно на поворотах і підйомах коли давав більші оберти, а на спуску і нейтральній не було нічого. приїхав на роботу сіли з напарником разом в машину він послухав і сказав що в нього був подібний звук на джеті, треба міняти гранату. поїхав на сервіс. по дорозі їхав 10-20км, швидше не міг бодуже стукало і кидало кермом, до того такого не було. на половині дороги звук пропав приїхавши на сервіс і розказавши все майстрові він попросив продемонструвати щоб він міг послухати. зробив круг по тереторії - тишина сів майстер зі мною в машину проїхали десь 1 км - тишина потім він сказав чого я до машини доїб@@@@вся оглянувши на підйомнику авто, сказав, що не буде міняти гранату. може в когось було щось подібне, підкажіть як з тим боротися гольф 3 тді 1z
Чекай обриву внутрішньої гранати. Не виключено, що вона розбила і підшипник диференціалу. Ага, і не забудь поміняти майстра.
Присоединяюсь. У меня аналогичная ситуация со шрусом. Я так и не поменял, стучит периодически, не могу найти заменитель. Откройте окно услышите)))
їхав з напарником, відкрили вікна, він казав що стукає з права, а я казав що з ліва. а зараз взагалі не стукає. які наслідки можуть бути у випадку обриву внутрішньої гранати? а не може це стукати в коробці?
ИМХО у меня до стука в коробке, пропали 2 передачи. Сначала 5 потом 4. Этим летом разбирал свой шрус перед тем как он зимой начал стучать. Так на рабочей поверхности подшипником выело канавы. Судя по характеру канав в основном при торможении((( Пробуйте вывернуть руль на всю в любую сторону и, едьте спокойно в пред или назад, если шрус на подходе то начнется треск или хруст.
Шейк, попробуйте проехать км 5- 10 по трассе и этот стук должен усилится. У меня он явно проявляется.
вивертав кермо до упору в ліво, в право і рушав з пробуксовкою - не стукало. Їхав по трасі 100км/год 10км - не стукало але йшла вібрація на руль і все ато???
В данный момент как себя проявляет стук? У меня со шрусом печалька(((Вчера пока ездил тестил прогрев, стучал серьезно, в основном когда давишь на газ. Когда сниму сделаю фото отчет по поломке.
Если у вас на вывороте ничего не хрустит. То остается ждать когда обострится в дальнейшем, чтоб можно было четко видеть картину. Ведь из-за единичного стука вы не собираетесь снимать шрусы?
не збираюся. Але хотілось би точно знати в чому причина, бо страшно їздити. Після 70км/год дуже вібрує кермо і вся машина
Резина в каком состоянии? Бывают случаи когда зимнюю резину крутит и она начинивает давать вибрацию в районе 70-80 км.
нові симптоми: сьогодні на трасі на швидкості 80км год чітка почув 2 удари з правої сторони в районі колеса
А как вариант! Взять загнать на СТО, поднять на подъемник и симитировать езду на скорости 80 км/ч. И послушать где именно стучит и в каких моментах себя проявляет этот самый стук.
