Шо то таке ?
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Sebastian del Maar, 21 сер 2016.
Tags:
  1. Sebastian del Maar
    Шо за звук?
    Виникає коли рулем на місці доводити до упору вліво або вправо, руль тугий після заміни насосу гідропісилювача. Рідина, ремінь нові, повітря в системі немає, рівень в нормі.
    За найкращу і правдоподібну версію буде холодне пиво!
  2. baksius
    Насос не робочий.
    Міняй ще раз на інший.
  3. Sebastian del Maar
    обгрунтуй?
    ставив новий насос куяба-тріскан
  4. kym
    ти ще заминулий раз пиво не поставив... так що сам гадай ))))
  5. Sebastian del Maar
    стоп! брехня! тобі пиво мали передати!! я організував тоді, тому буду з"ясовувати..
  6. baksius
    Чому мінявся насос?
  7. baksius
    Я так зрозумів що насос тільки но поміняли.
    Є підозра що все таки гуляє ще повітря. При вивернені до упора йде максимальне навантаження на насос.
    Треба поїздити два-три дня має пройти, якщо не пройде тоді вже шось думати.
  8. kym
    Так хто випив клубне пиво....? а ну признавайтесь
  9. kym
    Насправді звук якийсь хреновий... але підозрюю що не звязаний з гуром - таке враження що там щось за якусь бляху зачіпає
  10. Sebastian del Maar
    машина стояла 2 місяці на сервісі, на жаль, не офіційному. Потім як подзвонили, сказали що зібрали її і під час пробного заїзду потік насос гура. Фіг його знає що вони з ним там робили, сервіс втратив всю мою довіру і по всіх інших речах. Я привіз їм новий, вони його поставили. Руль дуже важкий, ніби взагалі без гідравліки їздиш. Вони щось двічі її піднімали і дрочили передні колеса, помогло десь на 10%. В кінці схарились, кинули магніт в бачок рідини гур і сказали за 2 тижня пройде (брєд!)
    З того часу проїхав 6 тис. км, руль як був важким таким і лишився:sad:
  11. Sebastian del Maar
    так це лише коли рулем до упора вліво або вправо крутиш. Доречі на відео чути ще один постійний дивний звук, ніби годиник тікає. Може то неправильно натяжувач привідного ремня закріпили? і коли велике зусилля - він проскакує?
  12. Sebastian del Maar
    Шег свідок, що я спеціально тобі був організував його.. :sad:
  13. kym
    Ясно Шег випив пиво... от чому на зїзди не являється))))))
  14. kym
    Так Гур новий чи б/у.... Рідину правильну заляли.... Якщо там щось не так то рейка полетить і будеш ще рейку міняти
  15. Sebastian del Maar
    Написав ж в першому пості, що ця вся фігня появилась після того як поставили абсолютно новий насос гідропідсилювача (фірми тріскан-куяба). Масло залили SWAG 99906161 зелене з допуском VW.
  16. baksius
    Завтра на роботі зайду до сусідів вони займаються ремонтом рульової покажу їм відео послухаю що вони скажуть.
  17. Sebastian del Maar
    дякую, але думаю, якщо б рульова - то стукало б в іншому місті. Доречі перепускний клапан на рульовій (сервотронік) в нормі, опір коло 19-20ом, напруга на блок сервотроніка теж йде. Що відносно того тихого тікаючого звуку?
  18. Sebastian del Maar
    доречі, допишу ще симптоми:
    якщо крутити руль повільно - то він крутиться більш-менш легко(але всерівно не так як має бути) якщо швидко, наприклад при швидкості 50 різко об"їхати якусь перешкоду - таке враження що гідравліка відсутня, тобто дуже туго.
  19. baksius
    Якщо тугий руль і стук проявляється при вивертанні руля значить полюбому щось повязане з рульовою ( особисто думаю що проблема в насосі ).
    Може бути все що завгодно , якщо не усилюється то я б на нього забив.
  20. baksius
    А якщо на місці швидко крутити і дати газу легше стає?
