Штатна магнітола Beta 4
Тема у розділі 'Тюнінг, косметика і звук', створена користувачем mark, 6 тра 2007.
  1. mark
    mark Початківець
    Golf 3 1.8 AAM mono-motronic АКПП(CKX) 1995
    Штатна магнітола Beta 4 є проблема ,код вводу відомий два рази внесли невірний код після цього пише safe 2 і далі недає внести шераз скільки нетримай кнопки щоб ввійти в режим 1000.
    хто знає що робити ?
  2. Pioneer
    Pioneer Місцевий
    Колись був Passat B5 1.9 TDI 123к.с., Hameleon metalic blue, DLS audio acoustic, Start Tuning...
    Відповідь: Штатна магнітола Beta 4
    Почекай добу, після того воно відміниться, і тоді нажми знов TA+TP потримавши ці дві кнопки разом появиться чотири циври і введи свій пароль, якшо знов помилишся то знов будеш чекати добу!
  3. mark
    mark Початківець
    добрий день усім,
    маю таке питання по магнітолі Beta 4 постійно треба вносити код після того як витягнув ключ з замка запалювання, в чому може бути проблема?
  4. Sasa
    Витягнув ключ чи виключив запалювання? Станціії не збиваються? Мафон не виключається? В тебе швидше за все провід "Ignition" йде до запалювання... можеш перекинути його кудись на постійний "+".
  5. mark
    mark Початківець
    тільки коли витягнув, коли запхав пише сафе(код), станції незбиваються
  6. Markell
    Ф топку, став нормальну музику.
  7. patruk
    patruk Новачок
    Passat B5 1.9 2001 4 Motion
    Штатна магнітолу Gama V
    Народ хто може підказати де можна знайти код рідної штатної магнітоли?
    Тому що я 4 власник авто і цей код остався у попередніх власників, а я його і непитав, бо незнав що він закодований. Чи можна через VIN.:hi::russian_ru:
  8. Олег М.
    Вау! Дякую, а то мені мафон теж заблокували. Хотів вже на VW їхати...
  9. Adler
    Adler Початківець
    VW Bora BFQ
    Код "рідної" магнітоли можна взнати у будь-якого офіційного дилера VW.Для цього потрібно мати номер кузова та номер магнітоли(14-значний),який є на самій магнітолі.Така послуга може бути платна.Або можуть розкодувати "народні умільці",але без гарантії подальшої нормальної роботи
  10. Олег М.
    Біда! Не знайшов кнопки ТА! Бо мафон GAMMA, відповідно питання як розблокувати?
    Останнє редагування: 17 лют 2009
  11. Sasa
    Як першу Бету витягнути з шахти? може в кого є ключі?
  12. Lesuk
    Lesuk Active Member
    VW Golf II 1.6 1989
    То тобі потрібні ті шпиці???? Я їх колись сам робив із сталевого дроту
  13. Sasa
    А ти може у Львові буваєш!? Чи там нічого особливого? Може фото є?
  14. Lesuk
    Lesuk Active Member
    VW Golf II 1.6 1989
    буваю частенько і фото не маю бо замінив той маг там потрібно вигнути стальний дріт і все!!!=)) Можу для прикладу показати
  15. Sasa
    Вживу? Як звязатись?
  16. WANTED
    Знайшов у себе таку стареньку магнітолку vw beta, але там не залишилось ні назви ні серійного номеру, може хтось впізнає по фото що то за виробник і яка то генерація. Колись чув що її вроді блаупунктом обзивали, половину інтернету вже перерив, але так і не знайшов похожої, чи то 4 чи 5 генерація.
    І хто може підказати по ремонті, все працює, тільки пропав звук, які елементи мікросхеми за то відповідають і кули можна впаяти лінійний аудіовхід?
  17. yoursen
    yoursen Active Member
    Останнє редагування: 20 гру 2012
  18. WANTED
    так і дуже схожа на бета 5 від блаупункт, але, може це і не принципово, там різниця в формі регулятора звуку, мій округлий, а тут з круговим вирізом в середині, а оскільки Німці дуже прискіпливі і уважні до деталей, то це може бути інший варіант.
  19. Igor Kolodinskiy
    Igor Kolodinskiy Початківець
    golf2
    в мене така сама як запасна.Нема звуку - вводили непр. код і псується м/схема звуку.Я не профі(робив майстер) - вона ,здається, стоіть під бочком та в неї охолоджувач.Коштує десь 50-60гр.(+30-40гр. інстал).При пайці обережно з перегрівом ніжок.*Аудіо ін* теж шукав під МР3-в неті є розпіновка і по ніжках з аудіомікросхеми по платі,і по задньому роз"єму.(зд. система Грундіг).Останній спробував сам - поки не вийшло.Майстри за таке в нас навіть не беруться - сміються що дуже дорого вийде.А в цілому аппарат подобається - ВАГаксесуар,і стиль і підсвітка пасують моїй торпеді,супротив решти
    Останнє редагування: 21 гру 2012
  20. chokolapka
    chokolapka Active Member
    Golf 3
    купив би собі таку
    як вона взагалі грає і шо ловить-читає?
