Шумить тормозна колодка
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем Foma, 22 лис 2008.
  1. Foma
    Foma Active Member
    Появилась одна не постійна проблемка. Замітив відколи похолодало і машина простоїть цілий день на вулиці, то ввечері коли їду до дому при приторможуванні задня права колодка дає дивний звук ш.... . І так продовжується кожного разу при приторможуванні десь перших 2-3 км їзди потім проходить. Таке враження що колодка прогрівається і все стає окей. Зранку такої проблеми при виїзді з гаражу нема.Тормоза працюють добре ABS теж. Шумить тільки задня права. Розумію що найкраще зняти барабан і дивитись причину , але думаю може в когось таке було і хтось скаже не парся підкрути якусь гайку і все пройде( хоча надії на таке мало):dntknw:
  2. Foma
    Foma Active Member
    Є якісь версії?
  3. PatolkinJR
    PatolkinJR Active Member
    VW Passat B4 Variant 1.8
    Ну в мене перших 1-2 тормозіння після виїзду з гаражу зранку також так шумлять. Я думаю це варіант норми.
  4. Foma
    Foma Active Member
    справа в тому що такого не було до холодів і то точно не варіант норми
  5. Solaris
    Solaris Аксакал
    машина поки чекає на тебе стоїть на ручнику???
  6. ROS
    ФОМА!!!! Заміни гальмівний циліндр і не пар собі я......
  7. Solaris
    Solaris Аксакал
    так може то просто ручнік підмерзає??
  8. Foma
    Foma Active Member
    Ніколи на ручнік не ставлю, тільки передача
  9. Pol
    Foma, не пар собі мозги зроби голосніше мангітофон.
    в мене теж так шуміло, просто поміняй колодки то в них проблема. вони разом з тягами желізними.
    п.с. а колеса всі добре накачані?
    п.п.с. а машину миєш з воском чи без?
  10. Foma
    Foma Active Member
    А ніби ти не бачив як я мию!!! І чим!!! Ти що намікаєш що я від частого миття колодки постирав? З ЖЕЛІЗНИМИ ТЯГАМИ РАЗОМ :rofl:
