Сигналить масло
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Stinger, 14 жов 2013.
  1. Stinger
    Stinger Новачок
    vw passat b5 1,8i
    Доброго дня. Ситуація наступна після запуску двигуна хвилин ч-з 40 хв пищить зумер (3 рази) і червоним кольором світиться датчик масла, або те ж саме виникає після тривалої їзди на високих обертах двигуна (2000-3200) якщо скинути оберти . Все почалося після того як полетіла водяна помпа ч-з підмерзання рідини в системі. також турбіна підкидує масло в інтеркулер.
    Тиск масла в моторі в межах 2bar-холостий хід 3bar-2000об/хв.
    Можливо хтось мав таку ситуацію і зможе підказати з неї вихід.
    P.S.:Наперед вдячний за відповідь.
  2. kym
    попробуй поміняй масло
  3. yurkus7
    yurkus7 Active Member
    також була така проблема.поміняв масло і все пропало:morning1:
  4. Sasa
    Проблема в тому що люди мыряють тиск на просто теплій або дуже теплій машині коли зумер і без того не пищить. А міряти треба як автор написав "після тривалої їзди на високих обертах двигуна (2000-3200)".
    Після підмерзання води могла десь лопнути наприклад трубка на масляному радіаторі і в масло піти вода, хоча в основному навпаки. Заміна масла непоганий варіант і має допомогти. Якщо десь є тріщина і масло змішується з ОР то через пару сотень км проблема вилізе по новій.
    Нажаль незнаю кількості, номіналів масляних датчиків Б5 і їх розташування тому на цьому моя філософія закінчилась.
  5. Stinger
    Stinger Новачок
    vw passat b5 1,8i
    Масло замінив. Датчик верхнього тиску (якщо не помиляюсь з назвою (1,2-1,6bar)) також замінив. Масляний насос ніби працює, оскільки з горловини клапанної кришки масло видно(так пояснив майстер ).
    Останнє редагування: 14 жов 2013
  6. Stinger
    Stinger Новачок
    vw passat b5 1,8i
    1,2-1,6bar чорного кольору розташований біля масляного фільтра
  7. kym
    Не їздь більше до такого майстра який заглядає під кришку щоб побачити чи працює маслонасос.
    Я сподіваюсь що масляний фільтр иеж поміняв. Якщо говорим про Б5 то там немає верхнього датчика чи нижнього датчика тиску масла.... там є до клапана фільтра і після клапана. А тепер розкажи як в тебе дала клина водяна помпа і коли ти це замітив.
  8. Sasa
    Да, або майстер таво, або ти зось не поняв коли він казав
  9. Stinger
    Stinger Новачок
    vw passat b5 1,8i
    На весні , коли у квітні сніг великий впав ))). мав необережність лишити авто на стоянці , а не в гаражі. Тесть взяв машину ранком і поїхав по своїх справах. тут звінок , далі цитую цого слова, олеже засвітився датчик температури і вона поза100 градусів. Поїхав до майстра , і тут Остапа понесло , 1-датчик на радіаторі, 2-термостат, загалом провозились день. Результат повне ЗЕРО. Коли зняли помпу виявилось що крильчатку зірвало (добре що вона пластмасова) . Замінив помпу і з спокійною душею поїхав. Тесть дістав страха до машини.))) Десь за тиждень після тих подій довелося сісти за руль і тут пішло поїхало, після тривалої поїздки (1,5-2 год) на високих обертах 2500-3200 , в місті скинув на 850-1200 і тут зумур дав про себе чути. Так протягнув ціле літо, і ніби то пищання ставало все рідше. Але у вересні довелося прогнати авто на закарпаття, і тут знову все почалось. авто працює 40 хв , мотор прогрівається до 90 градусів - наслідок зумер дає про себе чути.
    Ось така повість про сигнал масла в мого б5.
    P.S. Вже настроєний розбирати мотор , як би того не хтілось(((
    P.P.S. Чи могло перегрівання щось пошкодити в ситемі, якщо так ,то що ?????
  10. Stinger
    Stinger Новачок
    vw passat b5 1,8i
    Тоді який датчик я (чайник:)) замінив (1,2-1,6 бар чорний) і який ще лишився і де він розміщений (часом не в блоці мотора???)
  11. kym
    В тебе вісьмиклапанник чи турбований 16 клапанник. Виглядає що перегрів ГБЦ. Що в результаті покрутило трудно сказати. Симптоми подібні на те що сідла гідрокомпенсаторів дістали завеликі зазори і не тримають тиску масла. Масло в антифриз не пішло...????. Попробуй заляти густіше масло типу 10W50,60. якщо писк датчика пропаде то точно зазори.
  12. Stinger
    Stinger Новачок
    vw passat b5 1,8i
    мотор 1,8 ТІ 20V AEB
    Останнє редагування: 16 жов 2013
  13. kym
    Ще гірше для перегріву... Головка широка і дуже боїться перегріву. Якщо заміна на густіше масло не поможе то тре знімати ГБЦ і на провірку
  14. Vova$
    Vova$ Місцевий
    G4 2002 AVU
    ти так ще трохи поїздиш і загубиш мотор.
    зайди на http://passat-b5.ru та почитай чим закінчується така їзда. Там багато цікавого. Заодно багато запитань відпадуть.
  15. Stinger
    Stinger Новачок
    vw passat b5 1,8i
    Шановний kym , а як то провірити ??? справа в тім , що немаю ніякого знайомого моториста, і маю страха їхати до незнайомих майстрів
  16. Stinger
    Stinger Новачок
    vw passat b5 1,8i
    Така думка вже приходила , буду пробувати. Про результати скоро відпишу
