система охолодження мотора МН
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем asus, 31 тра 2010.
  1. asus
    asus Початківець
    golf2
    Всім привіт.достався мені мотор 1.3 МН хочу поставити собі замість свого НК.скиньте фотки або схеми по системі охолодження куда який патрубок йде.дякую
  2. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Була Jetta II 1985 1,3 HK 2Е3
    Непогано різницю в наших системах охолодження видно тут в екзісті
    Різниця в корпусах термостата, зверху для МН
    С-ма охолодження НК
    С-ма охолодження МН
  3. asus
    asus Початківець
    golf2
    дякую ENERGY,а шо тоза два датчики в тій пласмасі де термостат
  4. JimmyMS
    JimmyMS Active Member
    VW Golf 2 1.3 NZ 1991
    в мене там є 2 датчики:
    1. датчик температури ОР на приборку.
    2. датчик температури ОР на "мозгі" інжектора.
  5. asus
    asus Початківець
    golf2
    в мене один синій,а другий чорний.а чого так один на приборку другий на мозги інжектора - це ж карбюратор?
  6. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Ну якщо залишаєш свій старий карбюратор то там лише один датчик температури на приборку + один термоклапан для включення підігріву впускного колектора (може ти його з датчиком перепутав).
  7. asus
    asus Початківець
    golf2
    який куди
  8. dima1405
    Нема різниці куди який.
  9. mishanya7733
    mishanya7733 Початківець
    PASSAT B3 2.0 16v 1989
    Привіт всім! Сьогодні зранку завів авто ,через секунд 10 заглушив мотор,включився вентилятор.ВКлючаю запалювання викл. вентилятор,виключаю -вкл вентлятор,а двигун то холодний.ПОРАДЬТЕ ЧОСЬ,спасибі!
  10. kym
    Да ...чудеса ... чого тілько не начитаєшся.
    Щось десь у тебе замикає, або датчик температури той що на радіаторі дивним чином поломався і працює навпаки... як холдний двигун то працює як горячий то не працює:D
    По любому починай з датчика на радіаторі і дротів на вентиляторі. Дивись чи там щось не відлетіло перетерлось і т.д. Якщо все добре то бери мультимір і вивчай як і коли 12 в попадає на датчик і вентилятор включаючи виключаючи запалення... як не вмієш то їдь до електрика.
    Останнє редагування: 8 чер 2010
  11. mishanya7733
    ПРивіт! Сьогодні найшов причину,на моторі стоїть датчик зверху,зліва(помоєму датчик температури мотора)один чорний дріт,витянув вентилятор викл,цим дротом доторкаю на масу вкл вентилятор(двигун холодний).
  12. mishanya7733
    Купив регулятор температури на радіатор,і поміняв швидкості на фішці.Тепер при 87 вкл 2-швидкість.негріється,ніби добре,але чи надого,я маю наувазі чи щось друге не поломиться,,,,,,,,,,,
