Скачу sцука кут запалення
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Sebastian del Maar, 25 гру 2014.
  1. Sebastian del Maar
    Народ, скаче кут запалення на ХХ, іноді зависне на 18,8 гр. і так кілька хвилин стоїть, а тим часом по машині вібрація йде невелика.. В чому справа може бути? Мітки правильно стоять..
    Хто правильно підкаже - отримає пляшкенцію холодного нім. пива!
  2. RaZoR
    Всьо дуже просто!
    При расчете оптимальных углов опережения зажигания используются:
    Основные исходные данные:
    1 о нагрузке двигателя, определяемые по
    сигналам измерителя расхода воздуха G70
    и датчика температуры воздуха на впуске
    G42,
    2 о частоте вращения коленчатого вала,
    измеряемой по сигналам датчика G28;
    Вспомогательные данные,
    определяемые по сигналам:
    3 датчика температуры охлаждающей
    жидкости G62,
    4 с блока управления дроссельной
    заслонкой J338,
    5 датчика детонации (G61),
    6 датчиков положения педали
    акселератора (G79, G185),
    7 датчика кислорода (G39).
    Більше інформації в SSP 253
  3. RaZoR
    скоріш за все G61
  4. Sebastian del Maar
    G61 i G70 видавали б помилку при діагностиці.. помилок по мотору немає
  5. Sebastian del Maar
    Зато недавно один раз трапилось що на малій швидкості при 20км/год. почала глохнути, ніби захлинатися... я відразу про G70 подумав, в результаті показало що справді він, стер помилки і більше не повторялось..
    Які дані повинен G70 показувати при ХХ ?
    В мене вони постійно скакають в проміжку 3-5 г/c
  6. Sebastian del Maar
    І чому тих G70 так багато? Вони ж по суті то всі одинакові, хіба ні ??
    Вкладення:
      Розмір файлу:
      72,7 КБ
      Переглядів:
      138
  7. Shaggy
    В ельзі написані всі параметри які мають бути коли все справно.
  8. Sebastian del Maar
    В ельзі НЕМАЄ Golf 4 FSI !!!
  9. Rules
    Autodata покури
  10. RaZoR
    Від 2 до 5 в межах норми.
  11. Sebastian del Maar
    але чого об"єм скакає коли машина стоїть?
  12. Shaggy
    Бо хто не скаче той москаль!
  13. Sebastian del Maar
    Не вкурсі як там сенсор, але знаю хто біля альфи цілу ніч скакав і зараз спічкі в очі вставив))
  14. Sebastian del Maar
    скачав, класна штука, дякую! А можна до неї якось ще нім або рос мову докачати? Якщо зараз почну ще всі терміни на англ. розбирати - то голова вибухне (
    UPDATE: Ніхера по мому мотору BAD (1,6 FSI) там немає ((((
    Останнє редагування: 26 гру 2014
  15. kym
    В тебе не правильно працював термостат- відповідно температурний режим не внормі. По простому перегрівається ГБЦ. Коли ГБЦ перегрівається іі починає крутити. Відповідно механіка починає не відповідати стандарту. Електроніка старається вирівняти недоліки механіки. До певних допусків вона це робить. Потім то робить то ні, а вякийсь момент уже не зможе. при тому всьому помилок не буде. Поки що вона дьоргається. Наступний симптом поганий старт.... спочатку буде заводитись з другого третього разу ... потім з пятого, а потім тільки на холодно, потім.......
    В Автодаті все є ... кури нормальну мову українську і англійську)))))))))))
  16. Sebastian del Maar
    Нема в автодаті ніхера по FSI 1,6 BAD, в неті на інших форумах народ теж так каже, що ніхера нема по мотору!
    Думаю, якщо б воно було так як це говорить провидець кум - то за 1,5 роки і приблизно 40 тис. км. воно вже точно здохло б!!
    Поімряю но я на днях компресію, тоді буде видно в якому воно стані..
    Доречі, вже купив G70 i G61, на днях поміняю, відпишусь
  17. kym
    Яку версію Автодати хапнув...
    Все залежить від величини порушення температурного режиму. Проїдься без ОР 40 км і викинеш двигун. При мінімальних порушеннях процес псування може тягнутись і до 100тис.
  18. Sebastian del Maar
    3.38, але там пофігу яка версія всерівно нічого нема і не буде (
    як по ауді а4 з BAD так і по мому golf4
  19. kym
    Я вже роки три користуюсь цією версією. Тільки що подивився - там по BAD є все щоб правильно продіагностувати і визначитись з поломкою. Автодата - це універсальна мультимарочна програма, для діагностів. Може в тебе обрізана неліцензійна копія
  20. Vova$
    Vova$ Місцевий
    G4 2002 AVU
    звідки такі висновки?
