літом появився скрип в передній підвісці. мабуть від спеки появився, хз. пробував знайти де саме - вроді показує що ліва рульова тяга. у мене питання - чи дасть ефект, якщо тягу спробувати змастити в місці, де вона має шарнір? майстер каже що змастити неможливо, тільки заміна. я ж вважаю що може варто спробувати полізти під пильник і спробувати туди покласти трохи змазки. які будуть думки і рекомендації з даного приводу - пробувати мастити чи однозначно заміна ???
мав таку ж проблему 2 роки тому, скрипіла зараза все одно що на возі їдеш, але я не знав що це рульова тяга(і скрипіла тільки при русі 5-10 км по нерівній дорозі), заїхав до майстра(на той час їздив тільки до одного на гаражах) той подивися, позаглядав і видав вердикт - мабудь щось з втулками стабілізатора. Було замінено(виробітка трохи була, але ще можна було їздити) але скрип і далі залишився. Ну тоді каже значить не вони, тому давай замінимо салінблоки. Але я почав спорити, що скрип не може бути від салінблоків і тому почали шукати далі причину. Від нажимання на стойки скрип теж було не чути, і тільки після того як ми двоє почали ту машину розгойдувати як карусель - "Ооооо, матка боска він почув де той скрип". У нього у гаражі виявилась нова рульова тяга(але якась дешева здається) поставили, і от я вже наїздив приблизно тисяч 35 000 на ній, і тьфу-тьфу-тьфу уже нічого не скрипить. Нарахунок змастити її, я думаю що не вартує. Якщо скрипить значить змаски немає(і вона там пропала давно), а виробітка полюбому вже є, тому краще поставити нову(я два роки тому заплатив 50 гривень за тягу).
просто річ у тім, що я зараз маю міняти пильники тяг, бо вони вже якісь підуставші. от і думаю, чи пробувати її змастити, чи міняти і не паритись ??? і ще: міняти одну чи міняти обидві ??? бо вони в мене одної фірми і були поставлені одночасно.
Краще поміняй зразу з заміною пильника,бо той скрип і так знову появиться як би ти сам не змазував і буде тобі давити на мозг.Суто на мою думку можна поміняти і одну,але чи ти впевнений що то саме ліва?бо в мене була ситуейшн що я був на 100% по відчуттям впевнений що стукає ліва,а на ділі виявилось що права:D
та нє, не відчув як було до скрипу і як після того як змастив, плюс пильник новий поставив, ну але з часом думаю тре по міняти на нову!
