Срає масло з пильника МКПП
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Shpuganich, 25 чер 2010.
  1. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Срає масло на сам пильник(пильник з одної сторони тріснутий) його я вже найшов, питання чи там є ще сальник і чи треба його міняти ? Може хто стикався і підкаже хто може таке зробити ?
  2. Kam@toZ
    Напиши конкретніше,ато не ясно з якого пильника.В мене гнало масло де прикручується внутрішня граната,там є заглушки і сальник (в мене були тріснуті заглушки) поміняв Їх і все добре.Ремкомплект купляв на Шевченка,35гр.
  3. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
  4. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Воно там де граната на пильнику засране і там де на МКПП є пильник на штоку тоже є масло.
  5. Kam@toZ
    також там підтікання (вологе) вже більше 10 років.В кого не питав казали не бери до голови.
  6. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Так на гранаті тоже насрано постійно
  7. Senia
    Senia Active Member
    VW Jetta II 1.8 GX 87" була
    Fiat Doblo 1.3 MJTD 05"
    Так точно, сальник там є. Десь пару місяців тому міняв, аналогічна проблема була.
    Щоб до нього добратись треба ричаг включення передач знімати, який затягнутий гайкою. Сам ричаг на шліцах, його слід знімати строго рівно і назад ставити відповідно теж рівно!!!
    Останнє редагування: 25 чер 2010
  8. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Де робив то і що вартував сальнік і де брав?
  9. Kam@toZ
    воно тобі з того пильника гранату не засрає (ти там бачиш підтікання масла до гранати?)
  10. Senia
    Senia Active Member
    Робив з батьою в гаражі, правда коробка була знятою бо також міняв сальники на фланцях.Думаю, що можна поміняти і на машині, єдина проблема - це обмежений доступ. Ціну не пам"ятаю, не більше 100грн по моєму, але можу помилятись. Брав в автозапчастинах у рідному місті... :)
  11. katso1
    katso1 Початківець
    golf 2
    Де знаходиться сапун на коробці в гольфі 2 ? Чи при забитому сапуні видавлює сальник штока переключення передач ?
  12. kym
    Сапун не на коробці а на двигуні..... відповідно при забитому сапуні не може видавлювати сальник штока. Сальник може видавлювати коли в КПП забагато масла(теоретично).... але ще такого не зустрічав.... ти щось не правильно описав, або по перепутував
