Стабілізатор
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем Словотворець, 2 чер 2006.
  1. Словотворець
    Словотворець Active Member
    Відповідь: ЯК зробити задні дискові тормоза?
    передній стабілізатор то сила.. хоча мені зара здається шо його нема.. цікаво якщо зняти :)
  2. Sinjor
    Sinjor Початківець
    Golf II=>1.6=EZ, 2E2,>1984 a.d.,
    2Словотворець: Ну коли треба то якраз здається що він є. Тим паче що у наших машинках він передбачений.
    Але тема про тормоза. Буду шукати на шротах. Всю інфу буду кидати на форум.
  3. scirocco
    Два задні диски я дав Остапові на Сірку. Якщо йому не підійшли - думаю, віддасть тобі.
    Колись майже без стабілізаторів поперечної стійкості були такі автобуси Ліази - на поворотах пасажири лягали один на одного:), здавалося, що от-от перевернеться.
    Але якщо серйозно - ці штуки може і негативно впливають на комфорт їзди, але позитивно на безпеку - дозволяють краще втриматися машині на повороті і зменшують перевертабельність.
  4. Sinjor
    Sinjor Початківець
    Дякую за наводку. Буду починати - маякну.
  5. D.Lus
    D.Lus Active Member
    Golf 3
    Не нужно снимать..... ничего хорошего с этого не получится :)
    Я ездил без стаба (на G3 1.4-1.6 не ставят с завода) - со стабом намного лучше :)
  6. Sinjor
    Sinjor Початківець
    Відповідь: Стабілізатор
    Нарешті взяв стабілзатор з всім барахлом у знайомого з Джети.
    Правда виявилось що нема тої пластинки з гвинтом що до підвіски ззаді сайлента кріпиться. Прийшлось самому з листа металу вирубувати.
    ПРо встановлення і враження після встановлення поділюсь на форумі :)
  7. Sinjor
    Sinjor Початківець
    Всім привіт.
    Нарешті поставив САМОТУЖКИ стаб.
    Так як ями е було прийшлось ставити на домкраті. Спочатку не вдуплив як взагалі його запхати аж коли відкрутив болти сайлентів і попустив підвіску на рамі. Запхав я стаб без івсіх резинок спочатку, а потім прийнявся їх збоку підсовувати. трохи я з тою пластинкою лоханувся , бо вона не повністю затиснула втулку резинову (буду бачити по ходу справи).
    Тепер про враження при їзді: сьогодні їхав на роботу і спеціально випрбовував всі варіанти.
    Тетс №1 - "ребровачка" - набагато впевненіше тримається дороги і не підстрибує.
    Тест №2 - поворот на 90 при швидкості 60 км/год - враження що перекидаюсь пропало.
    Тест №3 - ямки на дорозі - жорсткіше проскакую їх і без відчуття що в дупу вдарили :)
    Що скажете специ?
  8. Словотворець
    Скажу шо хрєн його знає як люди їздять без тої штуки.. в мене стоїть і то інколи як їду по кільці то таке враження що зара перекинусь :sad:
