Стабілізатори
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем Prizrak, 24 лип 2009.
  1. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    Доброго всім дня!
    Мене цікавить таке питання, чому відсутні стабілізатори передній та задній?
    При повороті на великій швидкості авто має великий нахил а ето не есть хорошо.
    Ось комплектація.
    Код автомобиля: 1H12T2
    Двигатель : AEA № 99270
    мощность = 55 КВт ( 75 лс.)
    : раб.объем= 1.60 л.
    Коды цветов : W2 W2 20
    Код КПП : CHV
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 09.02.1995
    Модельный год : 1995
    1 . 0A2 4 двери
    2 . 0AA Без переднего стабилизатора
    3 . 0BA Без заднего стабилизатора
    4 . 0DG СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ А3 VW-Golf/Vento/Variant ? детали агрегатов ?
    5 . 0FC ПРОИЗВОДСТВО BRUSSEL
    6 . 0G3 Механизм переключения передач, система тяг и рычагов
    7 . 0KZ Наклейка для исполнений в рамках акции
    8 . 0N2 Задняя ось усиленная
    і т.д.
    Чому завод не ставив стабілізатори?
    Чи можна поставити їх самому?
  2. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    На Г2,3 з моторами 1.3-1.6 переважно не ставилися передні стабілізатори, мол авто для міста, не гоночне.
    Заднього стаба на Г2-3 в природі не існує, оскільки його місію виконує задня балка.Хоча попадаються публікайії про задній стаб. Може на Г1 ставили чи спец версія, не в курсі. Залізь під машину ззаду і подивись як той стаб задній прикріпити, думаю питання про задній стаб відпадуть самі собою.
    Про передній стаб- була вже тема і не одна, шукай пошуком, є три вида стаб. на Г3, я давав їхні кат номера, ставляться без проблем. Як не знайдеш, відпиши в пп, гляну ще раз на тат номер.
  3. Олег М.
    Ставили, на моєму стоїть і на Скірокко МК2 ставили.
  4. Mexxxanik
    Mexxxanik Active Member
    Golf mk1 1,6 EG - був
    Дорогі вони?, на мій мк1 можна поставити?
  5. Олег М.
    Чи дорогі вони не знаю. На твого гольфа думаю можна поставити.
    Залишилась одна проблємка: знайти.
    В мене є один стаб, але не памятаю який, передній чи задній.
  6. Franko
    Franko Active Member
    Vw Scirocco GTX'83 1.8 JN
    І на мому сірокко є стабілізатори, може їх ставили на машини з обємами моторів від 1,8?
  7. Mexxxanik
    Якщо десь будеш бачити,взнай будь-ласка ціну, хочеться поставити,бо дуже крениться в повороті...
