Старт-стоп глюки
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем Dudik An, 5 жов 2020.
  1. Dudik An
    Dudik An Active Member
    Passat b7
    После того как заглох двигатель загорается "желтая спираль" и "красный аккумулятор" и появляется надпись " заведите мотор вручную", после нескольких таких заводок дальше работает целый день нормально, заводится сама. Сутра опять та же картина.
    Подскажите пожалуйста, что это может быть.
    Акумулятору 2 года.
  2. kym
    На компютерну діагностику.... можливі глюки датчика розпредвала
  3. Dudik An
    Passat b7
    Диагностика показала 5286 - потенциометр дроссельной заслонки G69 P0121 00 (096)
    Что делать? Под замену или почистить контакты?
    Какой номер по VAG ?
    Вкладення:
      Розмір файлу:
      305,7 КБ
      Переглядів:
      53
  4. kym
    попробувати помити...потім адаптувати...акщо адаптація не пройде .. під заміну
  5. Dudik An
    Passat b7
    Дякую, так і планую зробити.
  6. bass
    Він мав нв увазі мити заслонку а не потенціометер, якщо щось.
  7. Dudik An
    Passat b7
    Промив заслонку видалив помилки і все запрацювало.
    Дякую всім за допомогу і швидкі відгуки.
    Пробіг 228тис. від чого такий нагар на заслонці, мию її та свисток кожне ТО 10тис, пробіг 7 і вже треба мити, соляра така чи гази підпирають?
  8. bass
    Причин може бути багато, але всі зводяться до того, що тре помити весь впускний тракт, а вже потім дивитися чому він засирається, може клапан якийсь (EGR? сапун?) працює погано або ше щось закидає у впускний.
  9. kym
    Тому що для дизеля міський режим - це екстремальні умови. двигун не встигає прогрітись добре і неспалена соляра засирає всі діри
