Появляється дивний глухий стук при їзді на підйом в ходовій, коли по прямій все добре. До чого дивитися ? як певірити в чому проблема?
Якщо стук в той момент, коли на підйом рушаєш чи переключаєш передачі, то мабуть вже "сандальки сняться" подушці КПП. Той стук навіть схожий на удар. Якщо хрустить на підйом по прямій, то гранати внутрішні. П/С/ може бути що помімо подушки КПП треба буде міняти подушку мотору (передню, біля бамперу).
Стук або як ви пишете удар заявляється іменно тоді як як рухатися на підйом, коли їду по нерівній дорозі то удару не чути відчувається тіль якась вібрація Надіслано від мого HTC Desire X, використовуючи Tapatalk
нє, то не мій, той шкарадніший за мого , і часто я його зустрічав по місту, в нього колись була наклейка GOLF II, віддерлась, і тепер видніється, так як тонована плівка вигоріла. Мабуть з тим чуваком мене попутали. не "ВИкай", мены 30 літ отроду :rofl:, 100% що треба міняти подушку КПП, коштує вона десь 80 грн. То вона дає той удар, як не поміняєш буде гірше, а за короткий проміжок часу вирве той центральний болт.
Добро буду на ти. Дякую за пораду цього тижня поїду до майстрів хай дивляться і міняють, бо самому певне не реально поміняти без ями або підйомника Надіслано від мого HTC Desire X, використовуючи Tapatalk
реально, сам в себе міняв 2 рази на стоянці. Якщо надумаєш сам міняти напиши, постараюсь описати заміну.
Якщо складного нічо нема напиши буду дуже вдячний Надіслано від мого HTC Desire X, використовуючи Tapatalk
Пишу по пам'яті. Так як я сам робив. Береш 2 домкрата (1-гідравлічний, 1-механічний), з ключів - головки (19, 17, 16, 14, 13) які саме з тих головок не пам'ятаю. Відкручуєш: - центральний болт з подушки КПП, та два болта (болтики) ті, якими кріпиться подушка до балки; - гайку (чи болт) котра тримає передню подушку. Попередньо знімаєш ліве переднє колесо (тут використовуєм один домкрат) І далі, бажано гідравлічним домкратом, піднімаєш мотор. Коли піднівся, мотор витягуєш стару подушку КПП, а на її місце нову. Як варіант, я думаю, можна ще іншим способом, тобто, відкрутивши кріплення КПП (ті що йдуть до подушки КПП) і так замінити, але один фіг, треба мотор піддомкрачувати, щоби не завалився. Якось так.
Вчора був на діагностиці ходової ніяких проблем не виявили.. аж дивно бо з нашими дорогами сподівався на гірше. Задні подушки мотора теж в порядку, передня під заміну. Надіслано від мого HTC Desire X, використовуючи Tapatalk
Так робив, бо не міг достатньо підняти мотор, щоби витягнути подушку КПП. Тому знімав колесо, опускав саме авто, і тоді піднімав двигун при більш "приземленому" авті.
