Свист під час заведення авто.?
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Miha, 2 гру 2009.
  1. Miha
    Miha Місцевий
    Renault Kangoo 1.5 dci 2005
    під час заведення авто як провиртаю ключ в цей момент заводиться авто і паралально створюється додатковий звук у вигляді свисту але свист тільки 1-2 секунди підчас самого заведення, як авто завелось і ключ відійшов то свист пропадає.
    поміняв всі ремні і ролик, (поставив ремні Гейтс + ролик СКф) бо думав що це ролик може свивстить , но це невоно і свист створюється коли заводжу.
    але вийнятки,
    - коли авто прогріта то заводиться без проблем і зайвих звуків.
    - з раку є свист на ці 1-2 секунди, коли авто довго стоїть і охолодилось то свист є!
    може щось у стартері? хто може компетентно порадити підказати?
  2. Shaggy
    І всеж можливо це ремні? В мене таке саме...
    Машина постоїть зараз погода така... волога утворюється на ремнях і роликах і просвистує... Коли машина гаряча воно випаровується....
  3. kym
    Виробився шків. Треба чуть підтянути якийсь з ременів.
  4. rusmaks
    Аналогічний свист при заведенні двигуна в погоду менше +10, а на прогріту машину відсутній. Теж думаю ремні або шків, а можливо і ролик, але не парюсь, оскільки вже від багатьох чув про заміну ремнів, шківів, роликів, а свист і надалі залишався.
    Коли зранку заводжу трошки добавляю оборотів(приблизно до 100) і він пропадає.
  5. Bosh
    Bosh Місцевий
    VW B3 2.0 9A був
    VW B5 1.6 AHL був
    А до стартера давно дивився? На мою думку це там!
  6. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Глянь до стартера , передня втулка хоче під заміну.
  7. Slavik
    Slavik Active Member
    Таж проблема спостерігається, як зранку заводжу обороти приблизно 1100 на хв. машина прогрівається потрохи і обороти падають помало, так от як падають до 1050 оборотів починається свист і продовжується поки не впадуть до 1000 оборотів. Можливо хтось знає чи стикався з таким чудом, що за проблем? лікую просто два - три раза легко газну і свист пропадає, але це не вихід, зима попереду.
    P.S. Ремінь приводу і ролик пройшов 24 тис. км., а ремінь ГУРа - 15 тис. км. Пробували натяжку ремнів, все в нормі.
    Останнє редагування: 3 гру 2009
  8. kym
    Проблема стандартна ... виробився якийсь шків. При першому пуску іде ривок і ремінь просковзує, потім розкручується і працює. Треба чуть підтянути ремінь, бо він буде шліфувати шків дальше.
    Можна ще ремінь каніфоллю змазати
  9. Miha
    Miha Місцевий
    хто чув мою проблему то кажуть що це стартер!
  10. kym
    Змаж ремні каніфоллю. А потім а потім послухай....і чого гадати будем.
  11. Bosh
    Bosh Місцевий
    VW B3 2.0 9A був
    VW B5 1.6 AHL був
    Я теж так вважаю, оскільки ремінь, шків, ролик свистіли б трішки довше, принаймі поки не прогазуєш!
