Добрий вечір всім! Якщо десь не в тему, вибачте, тільки зареєструвався! У батька є така машина як VW Passat B2 Hatchback 1.6D 1987року! ось про що я хотів запитати,може хтось щось порадить! 1. Спочатку на "приборке" пропали показання середнини(датчик на паливо + датчик на температуру= спали + діоди на повороти,акб,пред.пуск,масло,дальний свет)=результат купили іншу приборку, через день виявили проблему = датчику температури капец - хтось його перегріли! взяли 2 приборки = зробили одну! тепер немає підсвітки (плата не з рідної(рідній капец теж прийшов)) і її не було до трасформації...О, головне, питання! як зробити підсвітку приборку, не звязуючись з платою+ може підскажете приблизну схему! буду вдячний!!! 2.Ще одна проблема, яка з'явилася після встановлення "приборки" хоча і не пов'язана з нею! перемикач вмикає світло через раз, а то і два, + при з більшенні оборотів двигуна, збільшується і яскравість, що робити???
1. Попробуй востановить дорожки на плате. Если не выйдет, то приборку освещает 2 лампочки вверху приборки(они возможно просто сгорели) подпаяйся к ним проводами и выведи на фишку(т.е. проведи дубли дорожек). 2. Меняй кнопку. И зачищай где сможешь массу, так же проверь ремень генератора и шкивы. Скорее всего чемуто из них - хана.
Перевір бортову напругу, якщо все погоріло(хоча і не в один день) значить є скачок напруги. Таким чином ти будеш усувати результат поломки(виправляти симптоми) а причина залишається і через місяць знову буде те саме.
1.мабуть придеться або нормальні ламбочки найти на 12V 1.2W або паяти... 2.там проблема не так в кнопці,а я к в ідеї німців! напруга йде на кнопку,а тільки опісля йде на фари...я десь читав на форумі що ставлять реле 4-х,5-х контакті, але трохи не зрозумів...треба буде почитати...! спс хто відгукнувся! треба буде напругу бортову протестувати!
Ось подробно описано спосіб підключення реле на світло.http://volkswagen.lviv.ua/forum/showthread.php?t=1338&page=2&highlight=%F0%E5%EB%E5
